  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 41
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед окт 13, 2024 7:20 pmgogo7777 написа:
Добре, няма да копая предварително. И на мен ми беше странно, но като съм профан в саденето, питам :)
Копае се предварително пролетеска, за да се стопли почвата в дупката
п.с.папагали
chapara - майстор
нед окт 13, 2024 9:38 pmgogo7777 написа:
Това на пролет, нали?
Да.
chapara - майстор
нед окт 13, 2024 9:39 pmn_a написа:
п.с.папагали
[/quote]
Кака, последните години няма пролет, нещата се променят.
Нахрани ли животинките, папагалите, вярвам че не визираш човешки същества? :?
miroki - майстор
нед окт 13, 2024 8:49 pmchapara написа:
нед окт 13, 2024 8:05 pmgogo7777 написа:
Пепел, пръст+пясък, тор, пръст, трици, пръст....и заривам цялата пръчка. На пролет откривам. Така, нали?
:drinkers:
Чакаш да се покаже само растението, само ако има много лепкава коричка от горе разбухваш. Само трябва да види слънцето, иначе ултравиолета ще го изгори!!! То излиза почти бяло, като новородено бебе. Даже ако е жупел, може да трябва да се засенчи с мрежа против градушка. Като потръгне запомни думите, росни корени, чети ги в Гугъл.
А дано, успех и търпение.
Да, това пропуснах да го напиша.
Като се покаже тогава отриваш. Изцяло да седи над земята зеленото, да не пусне корен от там. Като го засаждаш гледай да е няколко пръста над нивото.
Отривал съм ги и преди това, като ме досъмнене да не си пусне корен отгоре. Но нямаше проблем. Дори не съм ги засенчвал.
gogo7777 - майстор
Благодаря ви.
Днес поръчах. Исках две, но накрая поръчах четири. Кардинал, Надежда, Брестовица и Бяла Перла. Всичките по ваши предложения. Утре ще са при мен предполагам.
Ще падне копане :x
gogo7777 - майстор
Коя част трябва да е на нивото на терена. Удебелената част залята с восък нали? Не очаквах толкова дълги пръчки.
Корените ще подрежа малко, но ще трябва да изкопая по-дълбоки дупки май.
:drinkers:
Цялото го заравяш. Върха е на нивото на терена и затрупваш.
miroki - майстор
Където ти е на първата етикета. Това на равно. После зариваш. Като отвориш пролетта, трябва чуканчето дето се вижда и два пръста отдолу, да няма контакт с пръст иначе пуска корени от там. И приключва. Може и наравно цялото да вкараш в земята, но като откриеш да издълбаеш, като чашка да няма пръст 2 пръста под чуканчето. Към 40 см. дупки трябват.
chapara - майстор
И мойте 50 ст.
Мислех да пиша, ама тъй по лесно.
Успех на пролет.
gogo7777 - майстор
Благодарско, момци :partyman:
На пролет ще пиша какво е станало.
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 41
Тема "Млади лози" | Включи се в дискусията:
