И аз да попитам. Ако режем короната има ли опастност корените да продължават да си растат? Имам бор 10 метра на 5-6 метра от вилата. Тези 6 метра са покрити с дебел цимент без кофраж. На дървото е одрязан върха. На вилата й няма нищо, цимента за 4 години няма и следа от повреда.
may
26 мнения в "ДЪРВЕТА ДО КЪЩАТА"
GEORGI5959
Като се отреже върха на дърво то продължава да си расте, съответно и корените. В твоя случай си направил голяма грешка. На иглолистно никога не се реже върха. Още повече, че бора няма да ти създаде проблеми на къщата и бетона.
may
GEORGI5959 написа:Като се отреже върха на дърво то продължава да си расте, съответно и корените. В твоя случай си направил голяма грешка. На иглолистно никога не се реже върха. Още повече, че бора няма да ти създаде проблеми на къщата и бетона.Не съм го рязала аз
Pavel
GEORGI5959 написа:Като се отреже върха на дърво то продължава да си расте, съответно и корените. В твоя случай си направил голяма грешка. На иглолистно никога не се реже върха. Още повече, че бора няма да ти създаде проблеми на къщата и бетона.Не е вярно. След като се отреже върха на иглолистно дърво, то след няколко месеца друг заема неговото място и става връх. Разтежа на дървото се забавя но затова пък то расте на ширина /сгъстява се/. Аз имам няколко смърча и борове на вилата и съм го правил нарочно няколко пъти. Трябва само да се внимава да не тръгнат два успоредни върха.
GEORGI5959
Павка, не съм казал, че дървото няма да продължи да расте. Това дето го казваш е вярно но има много минуси. Имам лични наблюдения, за това съм го писал, че е грешка да се реже върха на иглолистно дърво. Първо спира растежа на височина за 2 години. Най-често две или три от клонките от последния възел се завиват нагоре и започват да растат като върхове и ако няма човешка намеса дървото се самооформя с два или три върха/да ама това не е ябълка или круша/. Трябва да се намеси човек и да остави един продължител, а не е лесно на 5-6м. височина. Обикновено това става като се отрежат по-слабо развитите, с което веднага пострадва последния възел, който остава осакатен с по-малко странични клони. Това ще се забележи осезателно след 3-4 г., когато ще се вижда отдалеч несиметричната корона, а това е чара на иглолистното дърво. Има и още. Новия продължител не следва оста на дървото от основата, а прави чупка като бастун и ако в гъстата корона не се забелязва особено сега, то след години, ако се наложи този ствол няма да даде качествен материал. На това последното може и ехидно да се засмееш/кой ли ще е жив тогава/ но нали чамовия материал, който сега използуваме е от преди 50-60 г.
Тема "ДЪРВЕТА ДО КЪЩАТА" | Включи се в дискусията:
