Аз бих предложил - PVC -ф32 -4м-4лв,муфи, лепило до достигане дъното .потопяемо китайче-50лв Начин на действие-пускане вода под налягане по тръбата,като същевременно упражняваме някакъв натиск върху нея през това време китайчето изхвърля бозата При този опит губиш най много 100 лв Има и тръби ф-25мм ,ако нямаш налягане за 32 Поздрави
vladavramov написа:Аз бих предложил - PVC -ф32 -4м-4лв,муфи, лепило до достигане дъното .потопяемо китайче-50лв Начин на действие-пускане вода под налягане по тръбата,като същевременно упражняваме някакъв натиск върху нея през това време китайчето изхвърля бозата При този опит губиш най много 100 лв Има и тръби ф-25мм ,ако нямаш налягане за 32 ПоздравиСледя темата с интерес и предложението на колегата ми харесва, като бих добавил, че е добре в долния край на тръбата да има накрайник с малко фи, така че водата да разбива калта и тинята, после вадене на калната вода ,...и пак, и пак, докато промиеш сондажа и така мисля че ще извадиш помпата. После продължаваш с промивките докато промиеш нацяло сондажа, а помпата...... така и така ти трябва, ще си ползваш, като я проверяваш от време на време и не забравяш по честичко да я пускаш
