preslav написа:Сърдечно благодаря за препоръката именно и това беше същината на въпроса ми... Жив и здрав!rusko_k написа:Имам три разпръсквача, два от тях са като перки, които се развъртат и при малко налягане на водата. Третият е от тези, които с чукане се преместват и може да се настройва зоната на поливане (а не в кръг), но иска налягане.
Трябва доста да пробивам и то стените, или маркуч през кухненски смесител и през прозореца, но пак нещо не ми се връзва да е така. В момента направихме опит с един разпръсквач от най обикновените - http://www.4um.bg/product/1372/gradinsk ... nenia.html, взет назаем от комшиятадостига до около 3 м радиус, като струята е висока около 2 м. Не съм наясно дали има разпръсквачи, които не постигат такава височина, но пък радиуса на разпръскване да е по - голям.
Мисля си, че ако е нещо по - читаво или на друг принцип може да достигне и по - голяма площ.
Едната от въртележките е много удачна защото е на шейна, а не на колче - слагаш в най-далечния ъгъл, а после само придърпваш маркуча. Ако се наложи да правя снимка ще трябва да почакаш, иначе е нещо подобно https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... evEM3MOgpM:
Преди мноооого години използвах две такива за поливане на 120 квадрата.
После ги подарих. Отнемаше ми няколко часа да полея тази площ.
Пръскачка статична
И не забравяй да сложиш някакъв филтър преди пръскачките от този модел.
Песъчинки попаднали вътре блокират въртенето - лично изпитано.
