нед фев 13, 2022 5:29 pmvlax написа: ....kr1100 е един от колегите,който може да ти помогне в изработката и после при отглеждане на ...За акъл и консултации може, за материали НЕ.
Ползвай го за консултация докато не е отпрашил към Борото да се хлъзга,че нямаш много време.![]()
1. Няма от преди август поцинковани профили 20х20 х 6м . Може да има някога. Чакам от август 2021г доставка уж - е още чакам.
Ходих в галванично - не им се занимава , а и цената на профил + поцинковане = 1,5 пъти на цената на поцинкован профил. А не ми се занимава с бояджийство - отвън боядисано, отвътре го яде ръждата.
Основата я правих от непоцинковани профили - е мацам почти всяка година - избива ръжда, а по поцинкованите профили няма.
2. Купих 6м профили и в склада ги дадох да ги огънат на дъги беше 14 или 15 лв на 6м профил. Станаха еднакви дъгите. Да ама не - не огъват вече , няма кой да работи.
оттатъка имаше тема " направи си тръбогиб' на Дуке- не стават еднакви огъвките.
3. Цените и на поликарбона 1 лист беше 85 лв./ и на Халумина рязко скочи. За закрепване на поликарбона използвах сцепен на циркуляр алуминиев винкел 30х30мм х 6м = шина по дъгата на конструкцията на оранжерията.
При нужда от смяна на лист 2,1х6 м проблема е в вдигането на листа. Едната шина се сваля, а другата силно се разхлабва и листа се подпъхва. После се слага свалената шина.
Лачвал съм снимки на закрепването.
Ако има желание да пита - отговарям, давам идеи и снимки.
Но от 6 -ти се евакуирам нависочко
