nikel написа:Не забравяйте че различните култури се поливат различно.Естествено. Поради тази причина се правят на различни кръгове.
Нататък нещата ги поема програматора.
hidrazin написа:Моите култури ги поливам еднакво и едновременно ,но.... съм с мулчиращо фолио -вече 4 години.nikel написа:Не забравяйте че различните култури се поливат различно.Естествено. Поради тази причина се правят на различни кръгове.
ср фев 06, 2013 12:19 pmhidrazin написа: Взимаш водовземна скоба Ф 25 Х 1/2" , слагаш я на тръбата, стягаш и да не забравиш да пробиеш тръбата със свредло 12мм.Ако водовземната скоба е Ф 32 Х 3/4" или 32х1, пак ли се пробива със свредло 12?![]()
На водовземнта навиваш с кълчища един РЕ адаптор Ф20 х 1/2" мъжко (външна резба). Ето такъв:
Слагаш РЕ тръба 20мм към разпръсквача. НЕ МАРКУЧ !!! Същата тръба като тази дето си взел само че 20мм. На другия край на тръбата слагаш
РЕ коляно Ф20 х 1/2 мъжко (външна резба). Ето такова:
На коляното завиваш разпръсквача като пак уплътняваш с кълчища. Преди да зариеш всичко укрепваш разпъсквача с няколко камъка, така че да е наравно с почвата или съвсем малко да стърчи -не повече от сантиметър. Нивото може да прецениш като сложиш една дъска да легне от двете страни на изкопа.
И още нещо - преди окончателното зариване пробваш системата. Ето тук е дадено колко да се зарие в земята:
http://napoqvane.com/sprinklers/spray_s ... _ultra_15A
Така ще избегнеш последващо разкопаване ако имаш някъде теч или си забравил да разпробиеш някоя водовземна скоба.Честа грешка при използване на тези бързи връзки (колената и адапторите при теб) е да не се вкара черната тръба до дъното. Има един гумен пръстен, който уплътнява и тръбата много трудно минава през него. Често хората остават с впечатление че не може да влезе повече пък тя не е влязла доникъде и започва да тече връзката. За улеснение може предварително да вкараш в адаптора един молив и да си отбележиш на тръбата докъде трябва да влезе. Аз като отрежа парчето тръба преди да го монтирам правя фаска на тръбата с ракетката за да мине по-лесно през гумения пръстен.
Ако всичко е О.К. зариваш. При зариването уплътняваш почвата добре за да не се слегне после и да си личат каналите. Аз слагам примерно един слой почва
и с помпата навирявам канала. Слагам още един слой, утъпквах хубаво с ботушите и пак навирявам и така до края.
На някои места вместо адаптор и коляно съм ползвал две колена. Обикновено там, където канала ми е бил по-дълбок. След монтажа изглежда така:
http://s57.radikal.ru/i157/1302/33/7527a9a8f0c7.jpg
Там където е заринато и подпряно с камъни е коляното.
Ами мисля това е. Успех!
