Здравейте! Сдобих се с Щил fs 56. За мен това е оптималният вариант. Обяснението обаче на търговеца за палене на косата ме озадачи. Според неговите инструкции, при студент старт стартовата клапа се поставя в най-горното положение, т.е. на смукач. Машината се пали и се оставя сама да загасне без да се подава газ. След това клапата се поставя на средно положение (полусмукач) и се пали. Газ не се подава 10-15 секунди и след това се подава и се работи на пълна газ. При топъл старт клапата трябвало да си стои на най-долното положение и така да се пали. В книжката с инструкциите не е обяснено така, а пише, че при студент старт се пали на смукач и се подава газ, а при топъл се пали на полусмукач. Как е правилно?
чет апр 13, 2023 8:33 pmIndianec 2 написа: Абе на Хускварна 128R колко трябва да са отвъртяни жигльорите?L на 1 оборот
Пали, качва гориво, има компресия, ток има, но не работи добре, гасне и се дави.
Смених буталото, семеринги, лагери, свещ, филтри.
Бобината забравих да видя дали не е на необходимото разстояние от маховика сега като се замисля....
H на 1.5
После я загрей добре, ако тръгне и я финосай!
