В това се усъмних и аз и затова го почшстих от резервоара до карбуратора.Ще пробвам и ще пиша.
470 мнения в "Мнението ми за мото-фреза Gardenia ZS 500 b-3"
Krass
Моята има абсолютно същия проблем.Студена ли е-пали. Загрее ли-тц. Минавам 2 метра фрезовайки и гасне. Все едно, че е свършил бензина в карбуратора. Да ама не.Искрата е много слаба. Смених свещта- същата работа. Ако успея да я запаля гореща, работи неравномерно. Откачих всички кабели отпред и намалих разстоянието на свещта. Успях да си свърша работата, но се утрепах от дърпане на въжето. Почвам да си мисля за двигател на Briggs & Stratton.
Krass написа:Моята има абсолютно същия проблем.Студена ли е-пали. Загрее ли-тц. Минавам 2 метра фрезовайки и гасне. Все едно, че е свършил бензина в карбуратора. Да ама не.Искрата е много слаба. Смених свещта- същата работа. Ако успея да я запаля гореща, работи неравномерно. Откачих всички кабели отпред и намалих разстоянието на свещта. Успях да си свърша работата, но се утрепах от дърпане на въжето. Почвам да си мисля за двигател на Briggs & Stratton.Те с "магнето" ли са?На времето ги сменяхме с бубини от мотоциклет и акумулаторче......
Krass
infomar написа:Ба ли яKrass написа:Моята има абсолютно същия проблем.Студена ли е-пали. Загрее ли-тц. Минавам 2 метра фрезовайки и гасне. Все едно, че е свършил бензина в карбуратора. Да ама не.Искрата е много слаба. Смених свещта- същата работа. Ако успея да я запаля гореща, работи неравномерно. Откачих всички кабели отпред и намалих разстоянието на свещта. Успях да си свърша работата, но се утрепах от дърпане на въжето. Почвам да си мисля за двигател на Briggs & Stratton.Те с "магнето" ли са?На времето ги сменяхме с бубини от мотоциклет и акумулаторче......
Krass написа:infomar написа:Ба ли яKrass написа:Моята има абсолютно същия проблем.Студена ли е-пали. Загрее ли-тц. Минавам 2 метра фрезовайки и гасне. Все едно, че е свършил бензина в карбуратора. Да ама не.Искрата е много слаба. Смених свещта- същата работа. Ако успея да я запаля гореща, работи неравномерно. Откачих всички кабели отпред и намалих разстоянието на свещта. Успях да си свърша работата, но се утрепах от дърпане на въжето. Почвам да си мисля за двигател на Briggs & Stratton.Те с "магнето" ли са?На времето ги сменяхме с бубини от мотоциклет и акумулаторче......
Много отдавна беше.... бубина, кондензатор, акумулатор, чукче и наковалня....
Тук има някаква информация....
http://www.motoforum.bg/index.php?topic ... _next=prev
koveslav
Krass написа:Отдавна се използва датчик на ХОЛ. Никакви чукове няма вече. Но без бубина не може. Поогледах я, но я гледах, като индианец пишеща машина. Има един специалист в Граф Игнатиево, но нямам път натам. Пък и диагноза по телефона...Даже не е и датчик на хол.И резачки и косачки и мотокултиватори от поне 25 години са с горе-долу еднакво запалване.В маховика има запресован един единствен магнит и когато той преминава покрай бобината се индуцира напрежение и пляска искрата.Силата на искрата зависи от разстоянието между магнитопровода на бобината и маховика(магнита) като на времето регулирахме това разстояние с бръснарско ножче играещо ролята на реглажна пластина.В последните години като че ли бобините станаха по-добри и не съм се вманиачавал в такива реглажи.Работят си.
ПП Искрата се влошава и при прекалено малко разстояние.... При престой на загрял двигател маховика поема от топлината на мотора,прави топлинно разширение и може би влияе на това разстояние.А има и такъв вид дефект- бобина влияеща се от температурата.Всичко трябва да се провери.
Колега koveslav, всичко с бензина съм проверил и почистил и въпреки това култиватора гасне на 1м.Някой знае ли как да шунтирам датчика за маслото, в него се съмнявам.Уважавам мнението на всеки!
kuger
gogonm написа:Колега koveslav, всичко с бензина съм проверил и почистил и въпреки това култиватора гасне на 1м.Някой знае ли как да шунтирам датчика за маслото, в него се съмнявам.Уважавам мнението на всеки!Откачи му клемите /на датчика/.
Пробвай нещо, което на мен ми помогна: на място изфорсирай мотора. В най-високите обороти затвори смукача, мотора ще се задави. Без да го чакаш да изгасне отвори смукача и върни газта на минимални обороти.
Имах този проблем, дали беше боклук, дали капка вода на главния жигльор, но вакума от затворения смукач изтегли "проблема", вече го нямам без да разглобявам.
Ok.ще пробвам.
Тема "Мнението ми за мото-фреза Gardenia ZS 500 b-3" | Включи се в дискусията:
