  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 37
krasko_ood - специалист
Аз имах McCulloch CS42. Нямаше и три години и скъса колянов вал. В момента работя с Husqwarna 450 II. С верига на Щил и 38 см шина е оптимален вариант за рязане ан дърва. правил съм съпоставка на веригите м/у Орегон, Хускварна и Щил. Веригата на Щил е моя фаворит. Масло за верига никога отработило. Въпросния модел иска хубава верига и реже с лекота.
Изображение. Иначе стандартно машината е с 45 см шина. казвам ви го от моите впечатления от машината.
miroki - майстор
Аз моята винаги с отработено масло я карам, но го ползвам година след сипване сериозно утаено. Но е обикновено китайче от ония, които продаваха в Кауфланд. За два двора от по декар върши работа за разчистване.
Indianec 2 - специалист
От край време ползвам прецедено и утаено отработено, смесено с трансформаторно и нямам грижи, режа редовно, те от време на време.
При цената на м10д към напред с няколко маслени помпи вече като ползвам моя бъркоч. :cool:
емовлаха - специалист
Отработено никога не съм слагал, не смятам и да има първи път, поне ползвайте добре наточени вериги. Каквото масло сложите това ще дишате от маслената мъгла дето прави веригата за очите също се отнася. Помпи, вериги и шини се продават
Димитър Димов - специалист
Даваш 1000 лв. за резачка,а се ''стискаш'' за 5 лв. за масло :? .
Какво масло се използва за веригата има значение само за тези дето основно с това се занимават.
Ако някой се притеснява каква маслена мъгла ще диша, да не използва двигателно масло - нито ново, нито отработено.
Има си масла специално за вериги и са под 10 кинта за литър.
В моторните масла има добавки които ги няма в маслата за веригите. И добавките си остават в маслото независимо дали е ново или отработено.
За тези дето са много "ЕКО" - има масла за вериги дето са биоразградими.
Ако ще се използва ново моторно масло е добре да е от най-евтиното. Има шанс да няма добавки или да са минимални.
За защита на очите има очила...
За любителска работа и с малък обем става почти всичко, включително отработено. Само дето цапа...
P.S.
ср мар 13, 2024 5:47 pmIndianec 2 написа:
Трансформаторното масло има мазилни свойства горе-долу колкото има и нафтата. Демек няма почти никакви.
Маслото за вериги на моторни триони има добавки които осигуряват "лепнещи" свойства.
У двигателните масла ги няма.
Всеки може да направи съвсем простичко упражнение- достатъчна е капка масло.
Капва се на любимото показалче и с палеца се разтрива лекичко.
При разделяне на пръстите се виждат множество нишки масло.
Употребата на двигателно, колкото и да е евтино, освен краденото, идва на цената на специалното.
Колкото по веригата и в дървото, толкова и разлетяло се.
Който си е няумил да работи с двигателно, да има предвид и сезона. През зимата по "тънки" масла и обратно през лятото!
На тъпата мотофреза налива синтетика, на марковата резачка ше сипя отработено или някакво моторно!!!
чет мар 14, 2024 11:48 amТрифон П.Трифонов написа:
Така е да го ...а. Гледам на ЩИЛ литъра е под 10 лева.
Ама за моята ситуация... Първо имам само две "резачки" с верига - едната на ток, другата на батерЙ. :-D
Имам и една почти пълна, червена туба с масло Valvoline - изостанала от предната ми кола.
Като свърши, ще си купя специално масло.
Ама с моите темпове на рязане, едва ли ще е скоро. Пък и какво друго да го правя онова масло?
kr1100 - майстор
ср мар 13, 2024 4:31 pmmiroki написа:
Жълто като китаец ли е машинчето ?
Имам такова и му става шината и веригата от Гризли 1850 W купено втора младост през далечната 2007г. Изпища му зацепването към верижното колело / съединителя/. Та без да искам се оборудвах с 2 ри к-т верига ишина.
Уж е 2400W , но са китайски , по-слабо е от Гризли -то
kr1100 - майстор
чет мар 14, 2024 11:36 amhidrazin написа:
...За тези дето са много "ЕКО" - има масла за вериги дето са биоразградими.
Сакън в никакъв случай после ядове. Адски запича и прешлени на верига и зъбчатката на шината след дълъг престой , че трябва киснене в бензин . Патих с такова на разтегателната резачка за клони от ЛИДЛ купена някъде 2014г. Есента рязох , а напролет ядец- веригата не се движи.
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 37
Тема "Резачка за дърва" | Включи се в дискусията:
