GEORGI5959 написа: Значи, ще си поръчам да ми произведат посадъчен материал за банани и портокали в Сибир.И аз искам стига да можеш да намериш такъв! Ползвай Google!
Johny
101 мнения в "Лози"
boltik
GEORGI5959 написа:Еврика!!!...Въпроса с георгафските ширини е решен. Значи, ще си поръчам да ми произведат посадъчен материал за банани и портокали в Сибир. Той ще е закален и ще мога спокойно да си отглеждам цитросите в България.Гоше, не-можах да разбера какво се крие под-това изказване.Неподготвеност или,,вижте ме и аз съм тук,,
joro_tsanev
Най-добре и най-правилно е да вземеш почвена проба от местото. Обаче пробата трябва да се вземе правилно, за да е точен резултата. Тя ще ти покаже почвената запасеност и почвената реакция( дали е кисела,алкална или неутрална). Носиш я в институт по почвите Пушкаров, пускаш си почвена проба за фосфор и калий и pH + препоръка за лозово насаждение( цената на почвената проба е около 20лв + 30 лв препоръка). Ще ти дадат анализ и ще ти кажат какъв сорт ще ти пасне най-добре, и каква торова норма да заложиш( Така се прави по учебник). Някой хора, особено по възрастните са скептично настроени към тези неща, но може тези 50лв да ти спестят 500, а не както много хора си мислят- боднеш пръчка пиеш вино. Успех.
batence81
ArturDent написа:Сигурен ли си за Бриколаж, изглеждат ми български в каталога, сега го гледах?batence81 написа:... накаде да расте лозята нагоре или настрани?Настрани.
Относно измръзването:
Много хора се лъжат, че надморска височина е равно на температура и измръзване.
- Първо "измръзване" се получава най-често при обледеняване на стъблото. То не може да диша. А обледеняване се получава само при температури малко под нулата - дъжд и силен вятър. При по ниски всичко пада като скреж и/или сняг.
- Второ в котловините температурите може да са много по-ниски от тези по върховете. Това е т.нар. температурна инверсия - няма вятър и студения въздух "пада" долу в ниското. Миналата година най-ниската температура беше в Севлиево. А не е планина. А най-ниската в света е в Русия, пак в котловина.
За колегата - жокери:
Почти всички червени сортове издържат с 10 градуса по-ниска температура от белите.
Грозде с едри зърна по-малко издържа на студ от това с по-малки зърна. При еднакви чепки.
В заключение: Бих прасна едно каберне ;) Ама трябва едно прасе да осигуриш после.
Видях че си писал за Бриколаж: НЕ!, купи си от пазара, от български производител! Или търси разсадник!
По-добре от пазара от непроверен отколкото от хипермаркет, където е сигурно, че не е от България.
Да питам и аз-имам си хасмалък с лози, който си е класика в жанра.Но имам сети 2 лози ей така в двора пред масата за сядане някога като правя навеса да са там за сянка и за кеф.Сега навес няма и няма къде да се дътжат лозите защото пораснаха вече -подпират се сега на една импровизация от пръти.
Лозите са на 2,50 метра разтояние една от друга , дали да направя така-да намеря 2 циментови кола , да ги закопая в земята и да си напрая едно класическо лозе
.Като тези на които съм ходил на бригада , циментови колове и ивици от стоманен или меден тел опънат между коловете.Какво ще кажете.
Тема "Лози" | Включи се в дискусията:
