  • 12
iivanov - майстор
Змей,грешка в езика.Исках да кажа,че няма задна.А че съм фен на повечето скорости,тъй си е...
emko - напреднал
За ПЕТРОВ Ботевград,мисля са на МАЛТЕХАГРО ремьчето,което предава движението от колянов вал до колелото за скоростната кутия,толкова бьрзо заминава,че направо свири и пуши на изгоряло.Не е проблем да се купи,но е строго специален размер,оригинален е на ГЕЙТС,но в Плевен го няма на тази фирма,само представителството на ПЕТРОВ и е 28лв.като ходя до Б-Д го взимам на 15лв.Не е проблем в парите а в това,че ремьчето контактува много малко в шайбите,двигателя е по добьр от мойта ГАРДЕНИЯ.Само че на мойта ремька е широк и с писти.Задната е много удобна,като отидеш до оградата на комшията,трябва да я дьрпаш като идиот от рова както се е окопала.
Йордан - специалист
stiv1961 написа:
Добре, вземи Гарденията- ако има проблем ще псуваш само мен :) / даже и рима има :-D /.
Виждам че всеки казва-вземи със задна скорост,но аз ще обработвам малко място и не мисля да ползвам ремарке,наистина 100лв е разликата но каква ще ми е ползата от нея.
stiv1961 - майстор
Прочети поста на emko по- горе.
infomar
stiv1961 написа:
..Задната е много удобна,като отидеш до оградата на комшията,трябва да я дьрпаш като идиот от рова както се е окопала
100% поддържам. Който не го е изпитвал, не знае.... :partyman: =D>
iivanov - майстор
Понякога тези пущини се самозаравят по време на работа.Случва се при преминаването от твърд към по-мек пласт почва.Представи си ,как се вади 50 и отгоре кг машина,като имаш в предвид и съпротивлението на заровените фрези.Ти пак недей движи с ремарке.
Йордан - специалист
iivanov написа:
Ориентирах се към GARDENIA ZS 500B 3/4 ако някой има такава -мнение,доволен ли е или създава проблеми.7 к.с.3 скорости-задна и две предни.Да вземам ли?
nikolaizl - напреднал
Йордан написа:
iivanov написа:
Няма да сгрешиш взимай ,моята е b4 голям дзвер е.
stiv1961 много ми допада твоето ремарке download/file.php?id=67827&mode=view ,ти ли си го прави и ако да те моля за малко повече инфо. Благодаря предварително.
stiv1961 - майстор
nikolaizl написа:
Не съм го правил аз, купихме го от един човек. Беше стояло двайсетина години под един навес, всичко по него беше ръждясало- спирачки, главини..... аз само го възстанових.
  • 12
Тема "Питане за мотофреза-коя да избера" | Включи се в дискусията:
