Трябва ти нещо такова - http://www.chrysmetal.com/items.php?catid=718 - имало и на по-ниски волтажи. На сайта има и pdf със спецификации - гарантирано ще работи "на сухо".
preslav
37 мнения в "Хидрофор за капково напояване?"
MerlynMetal
- помощник
Първо смятам да пробвам с този таймер от Филбо, защото ако стане, проблемът ще бъде решен напълно, ако не после ще му мисля за клапан. Вече намерих един на Зита, който ще мога да взема почти без пари от един познат, но утре ще говоря с тях дали става за вода или те да ми препоръчат нещо, така че утре ще имам повече конкретна информация.
MerlynMetal
- помощник
Видях обяви за същия програматор (зеления) в OLX и след разговор с един от продавачите разбрах, че в режим отворен и при надуване с уста клапанът е непроходим, което означава, че същият има нужда от налягане, за да сработи, следователно този вариант отпада.
В крайна сметка се спирам на варианта отделен клапан с нулево налягане плюс седмичен таймер, от онези, които се включват в контакта и имат вход за щепсел, примерно като този:
http://www.praktiker.bg/bg/Electrical-e ... O/p/436892
Клапанът на Зита, който бях взел от познат се оказа, че не работи без налягане.
Зита имат такива клапани, които работят без налягане, което те потвърдиха по телефона. Предложиха ми няколко варианта. Цените са около 70лв за 1 брой. Във Викиват обаче намерих техен клапан, който излиза с 50% по-евтино, отколкото ако го закупя от тях:
https://vikiwat.com/product/17774/elekt ... 4-vdc.html
Остава да ги питам дали има гаранция и колко.
По въпроса с ГСМ управлението цените са 80-100лв за готов модул с входове и изходи, но предвид елементарната задача не си струва парите. Все пак има и по-бюджетни решения като това например (само платката):
http://www.ebay.com/itm/GSM-CONTROLLER- ... XQVERStTlF
Необходим е един стар ГСМ. Жицата от платката към ГСМ-а е светловод. Когато звъннете на телефона екранът му светва и чрез един фоторезистор се задейства релето. При следващо позвъняване релето изключва. Има и вариант с таймер където може да се нагласи колко време релето да е включено:
http://www.ebay.com/itm/GSM-controller- ... 2213408278
В нета има и схеми за подобни устройства, но като се сумират времето и разходите по-добре да се купи нещо подобно наготово.
Тъй като таймерът Karcher WT 5, който първоначално бях закупил няма да ми върши работа, съм го пуснал за продажба в Базар БГ и в OLX. Чисто нов е с 2 г гаранция (купен е на 22.05.). Необходимо му е минимум 1 бар налягане, за да работи. Не става за гравитачно, бидони и прочие!
MerlynMetal
- помощник
Споменах го, защото минах и през тази тема, иначе не смятам да го ползвам.
MerlynMetal
- помощник
След триста клизми най-накрая всичко е монтирано
Последният вариант се състои от един такъв таймер, който взех от познат на половин цена:
http://www.sirius-pcb.com/UserFiles/pro ... 0q80ca.jpg
Клапанът е на Зита номер 9202100 (работи без налягане) с намотка за 24В променлив или 12В прав ток. Спрях се на него защото имам един импулсен адаптер 12В/2А, който от години събира прах и защото цената беше малко по-ниска като за такъв нов клапан с гаранция.
От постройката до шахтата пуснах 10м кабел СВТ 2х1.5кв. По него пускам 12-те волта от адаптера. Консумацията на клапана е около 0,9А, а падът на напрежение по кабела до клапана е около 0,2В.
Програмирах таймера за през ден по един час рано сутрин. Сега остава и да тръгне цялата работа
Тема "Хидрофор за капково напояване?" | Включи се в дискусията:
