infomar написа:1. Да не би да има разлика в модела на фитингите?1. Има разлика но тя не е много голяма при отделните производители. Просто мериш неправилно.
Тези които закупих не позволяват да се вкара тръбата повече от 5 см. ..... Това да влизат на 75мм. на вътре няма как физически да стане на модела който аз имам.
....Идеално сухи, без наличие на никаква смазка дори и финна.
2. До колкото четох на много места, точно тези кранчета са не са за лентов маркуч, а за многогодишният, така наречен твърд.
3. Взех шибърни кранове. ...Не исках да слагам на тяхно място пластмасови.
4. За електродите може би си прав. Ще си направя и за там колчета от 6мм. арматурно желязо. Ако закупя колчета... ще ми дойдат доста 200-300 бр.
Погледни на чертежа за кой размер става дума - за този ЗАЕДНО със синята уйня дето се завива за да стегне.
При монтаж тя обикновено не се маха а само се развива донякъде.
Нямат смазка щото са от .... производител. Като гледам и на белия пръстен дето стяга има само три зъба.
Хубавите фитинги са с 5 зъба но за капковото няма особено значение.
2. Кои са тези много места на които си чел? На твърди маркуч не му трябва гайка за да го стяга. Дано правиш разлика:
Просто са грешните кранчета.
3. Какво не ти харесват пластмасовите? Имам 2-3 такива и работят вече 5-та година безпроблемно.
4. Поне ги боядисай в някакъв ярък цвят за откриваш по-лесно загубените в тревата и почвата...
