Те за тази тръба, като гледам клипа, стават обикновените водовземки с гумичките?
Тази е с гумичка и стягане към майката, с кранче - най доброя вариант. По 1,29 лв ги намерих.
https://www.youtube.com/watch?v=Y2vBGDOz9tk
На схемата където е пипера ще са такива, а където чушките направо кран на тръбата ще сложа.
Останалите вероятно няма да имат кранче за да са по 50 ст.
Един тройник към кладенеца и ще стане. Е да както и ти, 3-4 муфи бърза връзка и нарязване на тръбата на парчета.
При мен изплащане няма да има. За улеснение го правя. Водата е от кладенеца.
Тока за помпа 750 вата е не повече от 12 лева на сезон, ако заложа да работи 90 дена по един час. Което е невъзможно.
Автоматика няма да слагам за сега, понеже има човек на място. Но от мързел може да добавя изключвател. Ако приема, че ще се полива по един час на ден. Като я пусна помпата да спре сама, след час.
Според сметките при равни условия дебита е следния:
ф32 има дебит 66 литра на минута
ф25 има 33 л/м
ф16 има 10,7 л/м.
Което би означавало, че не трябва да има проблем тръба ф32 да се разклони на 7 тръби ф16.
Но това след пробите.
В кладенеца имам 5 метра воден стълб приблизително 5 м3 И дебит някакъв. Така, че 1 час няма да е проблем да работи системата. При голямата помпа макс 5400 л/ч.
Реално сигурно доста по-малко. Напора ще е от 2,7 до 2,2 атм според нивото на водата. Но при разтоварена система мисля няма да е проблем.
А филтъра като гледам ще ми редуцира системата много здраво и май и наполовина няма да извади помпата. Като измеря с филтър дебита ще видя по колко линии ще поливам наведнъж.
ф25 има 33 л/м
ф16 има 10,7 л/м.
