stiv1961 написа:Вслушах се във съветите ви и от днес вече имам Гардения 3/4 ,но искам да питам-като я запаля,естествено пускам бензина и смукача,като позагрее връщам смукача,но като поработи и подам газ-гасне,каква може да е причината или аз нещо бъркам.Все пак колегите с опит може да ми помогнат.nikolaizl написа:stiv1961 много ми допада твоето ремарке http://napravisam.bg/forum/download/fil ... &mode=view ,ти ли си го прави и ако да те моля за малко повече инфо. Благодаря предварително.Не съм го правил аз, купихме го от един човек. Беше стояло двайсетина години под един навес, всичко по него беше ръждясало- спирачки, главини..... аз само го възстанових.
Йордан
112 мнения в "Питане за мотофреза-коя да избера"
Йордан
nikolaizl написа:Както каза iivanov,отваряш кранчето за гориво и дърпаш смукача,палиш и веднага връщаш смукача и след като позагрее малко, газзз и превземай полетоКранчето на бензина се отваря като се предвижи напред а не към дръжките,нали,а смукача обратно,към дръжките.![]()
Йордан
Йордан написа:Този проблем го реших.Сега да питам за съединителя-като включа на скорост,естествено със стисната ръкохватка на съединителя и веднага тръгва фрезата.Не трябва ли след като отпусна ръкохватката тогава да тръгне,развил съм до последно жилото за регулиране на съединителя.nikolaizl написа:Както каза iivanov,отваряш кранчето за гориво и дърпаш смукача,палиш и веднага връщаш смукача и след като позагрее малко, газзз и превземай полетоКранчето на бензина се отваря като се предвижи напред а не към дръжките,нали,а смукача обратно,към дръжките.![]()
stiv1961
Йордан написа:Този проблем го реших.Сега да питам за съединителя-като включа на скорост,естествено със стисната ръкохватка на съединителя и веднага тръгва фрезата.Не трябва ли след като отпусна ръкохватката тогава да тръгне,развил съм до последно жилото за регулиране на съединителя.Точно обратно
Йордан
stiv1961 написа:Къде да ги гледам тези настройки,да смъкна капака на ремъка ли или нещо друго.Благодаря все пак и за това.Аз мисля като при моторите-стискаш съединителя и включваш на скорост.Йордан написа:Този проблем го реших.Сега да питам за съединителя-като включа на скорост,естествено със стисната ръкохватка на съединителя и веднага тръгва фрезата.Не трябва ли след като отпусна ръкохватката тогава да тръгне,развил съм до последно жилото за регулиране на съединителя.Точно обратнопри пусната ръкохватка включваш на скорост и при постепенно стискане на ръкохватката трябва да потеглиш. При движение на фрезата ръкохватката се държи стисната. И аз първо пробвах като теб, щях да изроня всичко що има зъби в трансмисията
. Дано не си разцентровал много съединителя, ако си спомняш как е бил първоначално върни ,,фабричните настройки"
Stefan_62
stiv1961 написа:Точно обратноАми то като се замисли човекпри пусната ръкохватка включваш на скорост и при постепенно стискане на ръкохватката трябва да потеглиш. При движение на фрезата ръкохватката се държи стисната.
Stefan_62
Йордан написа:Къде да ги гледам тези настройки,да смъкна капака на ремъка ли или нещо друго.Благодаря все пак и за това.Аз мисля като при моторите-стискаш съединителя и включваш на скорост.Не се коси, допускат се грешки, почти е същото като при мотора и колата, само че на обратно. Регулирай жилото от там където си пипал преди. И много не пипай, че недай си боже да стане нещо няма да ти уважат гаранцията. Успех.
Йордан
Stefan_62 написа:Затова питам.Тя в момента е с гумените колела,като включа на скорост не трябва да тръгва преди да съм стиснал съединителя,нали.Предполагам с една две проби да не съм я съсипал.Йордан написа:Къде да ги гледам тези настройки,да смъкна капака на ремъка ли или нещо друго.Благодаря все пак и за това.Аз мисля като при моторите-стискаш съединителя и включваш на скорост.Не се коси, допускат се грешки, почти е същото като при мотора и колата, само че на обратно. Регулирай жилото от там където си пипал преди. И много не пипай, че недай си боже да стане нещо няма да ти уважат гаранцията. Успех.
Тема "Питане за мотофреза-коя да избера" | Включи се в дискусията:
