пон мар 11, 2024 7:37 pmSoviet_Soldier написа:Здравейте, машината не е работила много, проблема стана след като подмених маркучето за гориво. Тази година е трети сезон. Пробила е не повече от 20 дупки. двигателя като студен оборотите са нормални, но ще погледна и гарнитурата м/у карбуратора и цилиндъра.пон мар 11, 2024 1:17 pmkrasko_ood написа: Здравейте,Дърпа въздух, най-често от гарнитурата между цилиндъра и преходника на карбуратора. От вибрациите и температурните разширения винтовете там често правят проблем. То си личи като е развит, почва и гориво да сълзи от там.
имам един проблем с моторен свредел Bisonte BTA-30M-ACC2, 3 к.с. При работа с него в определени моменти се форсира двигателя от самосебе си. Може би или заяжда жило или дърпа отнякъде въздух. Миналата година ми се наложи да сменя маркучетата за гориво тъй, като оригиналното засмукващо прекъсна. Каква може да е причината?
https://www.onlinemashini.bg/motoren-sv ... acc2/73309
Може и някой семеринг да си отива, огледайте хубаво двигателя.
Здравейте. След като електрическата косачка Daewoo ми изгоря точно след гаранцията реших да си купя нещо по качествено. А именно бензинов Райдър. Купих си RAIDER RD-GLM08, прибрах се вкъщи, сглобих го, сипах му половинка масло, няма и литър бензин, и...няма палене. Рамо на културист направих докато запали това чудо. Като запали си окосих тревичката за нула време, чак ми стана тъпо, с електричката си отделях ден...
Въпросът ми е за паленето, аз ли нещо не правя както трябва, машината ли не е читава? Имам бензинова резачка Райдър, бензинов генератор Райдър, някакъв бензинов тример виладжър, всички ми палят много лесно.
Значи какво правя. Сипах чист бензин, има едно червено мехурче отстрани на двигателя, колкото и да го помпя не усещам съпротивление на бензин, та помпя го малко, слагам лоста за газта на положение заек, стискам и червената ръкохватка и почвам да тегля. По някое време машината пали на всичката газ, връщам малко газта към средата, където реша че е добре, и подавам самоход, нататък се справям.
Когато пусна червената ръкохватка, машината гасне.
Машината я имам от днес следобяд, не съм си правил много опити с нея.
Данеби да помпя прекалено червеното мехурче? На него има отбелязано "х3", да се напомни три пъти, аз помпя и очаквам да усетя съпротивление на бензин, такова няма. Данеби да го помпя прекалено, да давя машината и затова да пали трудно?
Всякакви други насоки свързани с тия машини ще са ми от полза.
