Благодаря на всички за съветите. Май засега ще се въздържа от покупка, явно няма приемлив бюджетен вариант. Не ми се купува нещо, което само ще ми създаде още грижи - по-добре да подхващам сърпа и аз
maimun
1159 мнения в "Коса или косачка и каква да избера?"
nv952
stiv1961 написа:Е, ти па за 150 пари какво искаш- сама ли да косиНе знам цената на косачката,ама виж...може да коси сама
https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... nref=story
egomen66
В момента в КАУФЛАНД има косачка за около 140 лева марка АКИТА.
AKITA Бензинов тример
• мощност 0,9 KW
• ширина на косене нож
25 см/корда 40 см
• двутактов двигател . Това е само информация. Нямам наблюдения за качеството и работата им.
• мощност 0,9 KW
25 см/корда 40 см
Последна промяна от egomen66 на чет апр 02, 2015 1:53 pm, променено общо 1 път.
Martin.P
stiv1961 написа:Преди 5 години си бях купил такава... евтина... точно от Практис.maimun написа: В Практис има прИмоция
За горе-долу същите пари, дали даже не беше още по-евтина.
Ползвах я 2 години, без да я товаря много - косене на двор под 2 декара.
Излязоха една камара бъгове и повреди, като се сещам за няколко:
- Счупи се зъбът, който държи жилото за газта в ръкохватката. Китайците са спестили 2-3 кубични милиметра пластмаса, за да го направят като хората, та се наложи да го отварям и поправям с лепилце и ръчно рязани парченца.
- Изрониха се зъбите на вала, явно е направен от калпав метал, та го сменях за 12 лв., доколкото помня.
- Протече резервоара, та се наложи и него да лепя.
- При лек удар на главата за корда, още в началото, същата се разглоби сама и пружината и отлетя в неизвестна посока. Не успях да я намеря, та трябваше да си купя една мултифункционална нова глава за корда на Хускварна(с няколко сменяеми втулки с различни резби) за 17-18 лв.
Имаше и други кахъри, но вече съм ги забравил.
Накрая ми писна, продадох я на един познат за 50 лв., искаше да и ползва моторчето за нещо друго, отидох в Щил и си взех кадърен бензинов тример за 450лв. ако се не лъжа. Вече 3 години никакви грижи! Сипваш и косиш!
Така, че по-добре си купете нещо по-скъпо, но качествено, вместо да се занимавате само с поправки на някой боклук.
Последна промяна от Martin.P на ср апр 01, 2015 9:38 pm, променено общо 1 път.
Тема "Коса или косачка и каква да избера?" | Включи се в дискусията:
