Хич и не си помисляй! Щом са прозрачни с кварцово стъкло, значи твърде вероятно да са бактерицидни.
Излъчват основно в ултравиолетовия спектър и са доста мощен източник на вредния озон.
Може да ги използваш само за стерилизация на помещение, като в това време вътре не трябва да има хора.
После задължително проветряване. Повече инфо - като кажеш какво пише на ламбите.
Не светят по същия начин. Само така ти се струва на снимките. По-горе съм писал.
Моята има 4 нормално червени, 4 дълбоко червени, два сини, един зелен и един бял светодиод.
От това дето прочетох, за растенията трябва основно червена и синя светлина горе-долу 3:1 в полза на червеното.
За по-равномерен спектър слагат и по някоя бройка друг цвят - зелен, оранжев, бял...
От лампите дето се ползваха (и май още се ползват) растението оползотворява около 35% от светлината.
При 1000W на квадратен метър сам може да сметнеш какви са загубите от електроенергия.
С диодите го дават оползотворяване близо до 100%. Значи с три пъти по-малка мощност ще свършиш същата работа.
Е всичкото това само дето съм чел. Тепърва ще се пробва. Освен това май още се проучва какви и колко диоди в различните фази.
За аквариуми е обратното - повече синя. Тая от ксерокса - не знам с какъв спектър е ама със сигурност няма да това, дето трябва.
И едните (прозрачните) и тези от ксерокса не ги пускай за дълго и НЕ ГИ ГЛЕДАЙ директно и дълго.
