Сори за снимките ама ги качвах от компа, но като цъкна на снимката да се види и я завърта правилно, що така не знам.
пон май 29, 2023 12:42 pmБаш Майсторо написа: ......Така имам една идея, която ще пробвам за засенчващата мрежата, а какво ще излезе не знам. Решил съм на гаража на стената да анкерирам здраво куки/ планки, стрещу него на оградата при лозичките имам колове, като някои ще удължа и смятам да опъна дебела поцинкована тел върху която ще изпъвам мрежата. Мога да го направя едноскатно или двускатно с било в средата, не знам как е по - добре. Ще опитам да стане лесно за разпъване и събиране привързана със свински опашки като перде за теловете 3 - 4 броя. Сега дали ще издържи на градушка не знам , но мен ми за слънцето най - вече и то точно в тази част, защото другата го върти има сгради хвърлят сянка, а тази лятото е огън.1. Вместо поцинкована тел - проволка 3mm с PVC покритие. Обтегачи задължително./При мен е 12м проволката/.
2. 2 скатно е по- добре с оглед градушка -леда пада в страни. Ако е плоска мрежата в средата става джоб пълен с лед и тежи- може да се скъса мрежата, да поддаде закрепването, коловете.
А и при силен вятър е голямо платно/. И без леден товар , колкото и да я опъваш мрежата в средата провисва и , ако окачващите колове са ниски, а на доматите високи ще опира в доматените.
За градушка ще издържи. Зависи от мрежата колко е стояла на склад - мори я слънцето - стареене. След 3 макс. 4 та година започва да се къса
Друго предимство на 2 скатното е, ч пр. при широчина 4 м може да вземеш 2х2 м широка, по-лесно се подменя и разпъва като е на двускатно.
3. Свински опашки само , ако са с UV защита /обикн. черни/. От UV старенето на 2 рата година започват да се трошат и се откача мрежата /изпитано/.
Купи си метални карабинки , лесно се закачат за ушите на мрежата и проволката, лесно се разпъва мрежата. - Карабина DIN5299
