kr1100 - майстор
вт яну 20, 2026 2:48 pmSvetoslavoff1 написа:
...А каква ли хубост е на Боро ... :)
Прекрасна приказка , ама нещо джоба празничък покрай колибЪта :?
От 2009 г не съм ходил със ските на х.Мусала откак Радо -вица си счупи крака на слизане и над 3,5 м широк и изгладен път посредата на пътя и трамбоване нагоре от Марк. 3 долна.
21г от Марк2 поради липса на мераклии ските на Марк2 и със ски обувки до хижата.
А и сняг малко горе. Долу е навалица винаги.
Присадената смокиня като дърво 19854 първата година измръзна и пусна после издънки. Оттогава си е тип храст. В града беше на закътано място на няма и 1,5 м от постройка закриваща север.
Преди 6-7 г засях издънки в долния край и станаха големи храсти - на капково са.
П.П. А вчера беше Звезделиновден /Р.Д./ Лек му сняг/ пряспа/ :partyman: :partyman:
Svetoslavoff1 - майстор
Да отлеем от чашите. Сигурно и Там не се спира.
kr1100 - майстор
вт яну 20, 2026 8:26 pmSvetoslavoff1 написа:
:angel:
kr1100 - майстор
пон яну 19, 2026 6:47 pmmiroki написа:
.......Аз съм решил нематорин да ползвам.
Днес проверих на Агр..а. Няма и няма и при вносителя. Кога :? :?
miroki - майстор
https://agroapteka.bulagro.bg/nematorin ... ervei-2251
То във Варна все няма. Те на паркинга на пазара почнаха по 3 лв да вземат. И повече няма да стъпя там. За още 3-4 и ще ми пристигнат до месторабота в Еконт. И ще си поръчам всичко, което искам.
Варна отдавна стана черна дупка. Дори риба не се продава качествена. Препаратите още миналата година бяха с 30-40 % по-скъпи тук и почнах от една агроаптека от Пазарджик да ги вземам. Особено като се минат 100 лева има някои с безплатни доставки.
Дори от Агрополихима от фирмения магазин като вземам са по-скъпи отколкото в Пловдив.
kr1100 - майстор
за на първо време купих Коломбо / новото име на Белем/
kr1100 - майстор
Който е купувал торф от слепите след Мауер да си го провери.
Имах купен от пролетта - наред е.
Купен есента след средата на септември -средата на октомври е заразен с яйца. какви са гадая. Диаметър от около2,5 - 5мм. при смачкване вътре е нещо гел течност .Има светожълти има и бели .
Прилагам снимка. Това е от 1 сито пр.20х15 см само от 1 малка лопатка.
Питах при 2 аптеки вдигат рамена. Днес отворих балата и не са по краищата на торфа , а навътре.
както си и мислех съветват в тава и 100гр в печка . Ега ти занимавката с 240 л бала :shock: :?
gnt69 - майстор
чет фев 12, 2026 7:29 pmkr1100 написа:
Пали пеща и в тавите за агнето печи или изхвърли и купи нова, друг модел и от друго място. :partyman:
... е заразен с яйца. какви са гадая...
:shock: Познах ги. Това са яйца на Критърси :shock:
А сега сериозно... Не приличат на яйца от попово прасе. Ония са елипсовидни.
Ако си мераклия и нахъсан - отделяш малко от яйцата заедно торф и ги ... отглеждаш.
Разбира се в някой прозрачен контейнер/буркан от 3 литра с вързана марля отгоре или ситно надупчена капачка.
Така поне ще знаеш с какво са те "оплодили"... :-D Хубава работа ма българска.
(Навътре са защото там е по-топло и температурата е постоянна. :) )
P.S. Аз затова избягвам да купувам такива неща както и да използвам компост.
Само оня горе знае какви КРИТЪРСИ са се навъсили там... :rock:
kr1100 - майстор
чет фев 12, 2026 9:45 pmhidrazin написа:
.....Така поне ще знаеш с какво са те "оплодили"... :-D Хубава работа ма българска.
От над 10г купувам от тях торф. Досега не ми се е случвало това.
Това според мен е още от Латвия откъдето е торфа. Има навътре на над 15 см в балата , а е силно пресован торфа- фараш по мамалигарски се огъва при опит за дълбаене
Тема "Привет начинаещи градинари" | Включи се в дискусията:
