  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 359
Вячеслав и на сън ще врътне винта, та за машина, в неговите ръце, не е проблем.
Тук питащият, подведен от теб, като даде газ на новата си хоби машинка, на теб ли да я донесе заварена?
Кой си носи машинката, след като е разработена, за донастройка?
Профи машина, синтетика, 2м.30с тест от профи Майстор. Никакъв проблем.
С твоята "богата на масло" смес, можеш ли да си позволиш тест в гаража или ще са ти необходими изолиращи предпазни средства?
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пон апр 26, 2021 8:49 pm, променено общо 1 път.
Soviet_Soldier - специалист
пон апр 26, 2021 8:36 pmТрифон П.Трифонов написа:
Подведен според теб. Коси се с пълна газ, а не набивайки цилиндъра и заглушителя с нагар от недоизгоряло гориво. И не знам за какви "профи" машини ми говориш. FS38/55, като от видеото са чисто битови моторни коси.
С моторна коса се работи с пълна газ, само ако е силно претоварена през определен интервал ѝ се дава почивка на празен ход да понижи температурата. А не в едната посока, като замахваш пълна газ, а в другата да пускаш газта, защото така се трупа нагар. Моята коса най-силно се е нагрявала, като съм рязал дръвчета с диск 40т, тогава може да ѝ се даде да понижи температурата на празен ход, но от трева особен смисъл не виждам.
Да бе, на пълна газ ще кося с настроена машина, в което съм сигурен.
На Цветомир косата беше ли настроена? После ходи в сервиз. След това сякаш я настройвахме онлайн. Сервиза и той много читав се случи. Врътнали са един единствен винт на 1/8 до не повече от 1/4, а време не им е стигнало да загреят добре машината, за да довършат настройването.
Вадя я от кутията, правя микса, наливам, паля и ако въобще поеме, заварявам газта, и......след колко минути ще "окося" тревата?
Ако има ухо, операторът ще разбере, че машината иска отвертка.
Колко са тук, дето питат Каква коса, могат да разпознаят това?
Лошата новина идва след опит за рекламация на прегряван мотор.
Въпреки "богатата на масло" (твой термин) смес, машинката е задрала поради лошо мазане. Вячеслав показва това- всичко му е накачено на стената.
В момента работя с машина, чиято настройка е извън диапазона за настройка на винтовете с пломбите. Като мине гаранцията ще ги махна и мога да работя продължително на високи обороти. До тогава- помпа.
Прегрял мотор още нямам.
С двутактова машинка се работи на пълна газ, само когато тя реално извършва работа. Извади ли се шината от дървото, дискът не реже или моторът не е натоварен, газта се пуска.
Всеки си има глава, на раменете, всеки си има джоб.
вт апр 27, 2021 7:35 amТрифон П.Трифонов написа:
Ако карбураторът не е настроен правилно всеки подобен инструмент може да бъде убит, но когато всичко е както трябва, то косата трябва да работи в пълна газ и това по никакъв начин не ѝ пречи. На практика не е много вероятно човек да изхаби цял резервоар без да пусне, поне за малко газта, но пък и на всеки 2 секунди да я пуска е некомфортно и ненужно.
Тези специално китайски двигатели се ползват и за други неща, като например бензинови помпи за вода. Сам се досещаш, че там няма кой да си играе през 3 секунди да пуска газта, а просто всичко си е съобразено и настроено така, че да функционира непрекъснато без проблем.
Мотопомпата работи на други обороти, хубавец.
Шината в дървото, кордата в тревата, на пълна газ. Това го знаят всични чавдарчета. Излезе ли инструмента, газта се пуска.
https://photos.app.goo.gl/jywQr2aDdBUvWXoE9
Преди малко видях още един, та за теб ще фотна и него, многознайко.
Не излизал на полето, седнал хората на работа да учи! Стой си в офиса при орязаните инструкции! То затуй старите машини още работят, а новите-боклуци!
Цветомир Димитров - специалист
вт апр 27, 2021 9:29 amТрифон П.Трифонов написа:
На колегата дето си снимал сигурно за пръв път вижда такава косачка-казали са му коси и той коси,тия щилки както и да се отнасяш с тях деянат :-D
Пак твоите общи приказки. И какво толкова си снимал, как кастри остатъци покрай мантинелите и улеите за оттичане на вода.
Да виждаш да помпат газта през 2-3 секунди? Пълна газ и напред, както посъветвах човека, и както аз самият действам. Пък ти ако искаш си играй, самозаблуждавайки се че ще я прегрееш, твоя си работа и воля, как да я ползваш.
вт апр 27, 2021 6:05 pmЦветомир Димитров написа:
Ти нали си се занимавал професионално, можеш да потвърдиш, че на косата нищо не ѝ става, като се работи в пълна газ и няма да се завари двигателя, както горе великият мъдрец обяснява.
вт апр 27, 2021 6:42 pmSoviet_Soldier написа:
Занимавал се е професионално, като по скоро на него са му казали- Коси! и той си коси. Инак щеше малко от малко да отбира кой винт за какво и за на къде е. Щеше да има поглед и мнение за материалната част, та нямаше да виси тук за съвети. Е накрая тъй става- сите специалисти, се тука.
То и аз не казвам, че на 2-3с требе да се помпи, ама накрая ше ти повярвам, че сме пяли в Хора на софийските момчета.
вт апр 27, 2021 6:51 pmТрифон П.Трифонов написа:
не мога да давам акъл аз самия не съм толкова вътре в нещата,но кося 3-5 минути на заварка после пускам няколко секунди на тихи
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 359
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
