Има си и един принцип в техниката едно нещо като работи не се пипа. А като те съмнява отваряш сменяш греста с хубава с точното количество и толкова. Като са калпава изработка лагери и зъбна двойка ако ще и на всеки откос да ги мажеш все тая. И Господ няма да тим помогне.
ssiderov написа:bigdragon написа:Здравейте,колега!И аз като млад косач от вече две години бих искал да задам някой друг въпрос.dpp написа:......колко корда се навива на макарата колеги по принцип - май като гледам по 3-4 метра тярба да сгъна на две и да я навия...Зел съм 2.7мм такава, дават я до 3мм главата..
Колкото събере макарата (колкото повече, толкова по-дълго ще косиш до следващото зареждане).
Важно е да не препълниш макарата и да излезеш над борда;
Важно е да спазиш посоката на навиване;
Важно е да навиваш плътно, за да не попада и се защипва кордата между долните навивки;
Добре е двете парчета да са еднакви, така ще свършват едновременно и няма да изхвърляш парче при новото зареждане.
Аз развивам цялото топче на двора, оправям усукването и хващам двата края, навивам двете парчета едновременно на макарата, докато се напълни. Двора е голям и има място, стига да не си купил 100...200...900 метра корда, после трудно ще я прибереш![]()
И те така...
ПП Следващият път пробвай 2.4мм корда, квадратна или с други ръбове, ще ти хареса повече.
Упражнението с навиването бих казал че го владееме вече.Италианеца сложил стрелка накъде да се навива върху ролката.Проучихме въпроса с производителите на корда и общо взето свестните са малко!Масово ми се струва че за тежки терени се залага на стоманените ножове и глави с пластмасови ножчета от страна на Щил и Хускварна!Щил таз година пусна интересен трислоен квадратен модел,но цената му е около левче метъра!Всичко от останалите им модели на двете фирми май става само за редовно косене на райграса!
То с ножа забелязах,че е икономично и не натоварващо толкова машината.В гъсти високи треви от 0,5 метър нагоре няма ядове!Ама се незнае под тия треви често какво се крие!Като перне камък или пън на отрязано дърво глей как подскача.Трябва чист терен за ножа!
Молбата ми е ако можете да обобщите относно профила,структурата,дебелината на кордата повечко впечатления.Ако имате наблюдения за работата на различните ножове и дискове за косене.Имам в предвид че повечето колеги тук работят с около 40 кубикови машини.
На пазара по-качествените корди и ножове забелязах,че са на френски,американски и италиански фирми!Но като още зелен в тази област,се лутам дали да е кръгла,квадратна,звездообразна!Има една орегонска като трион назъбена!Дали ножа да е тризъб или диск с 8 зъба и т.н.Специалисти твърдят,че колкото е по-тънка по-добре ще реже тревата!Ама колко ще деяни като мине през копривата и някой трън фи 15,никой ти не казва!
Мисля,че ще бъде дискусията полезна и на други колеги!В опит да намерим по-универсален инструмент да борим тревата!Благодаря предварително!
Някой дали ще сподели впечатления от различни корди,дискове и ножове?Да посменим малко темата,че се отплеснахме по мазането на конусната предавка!
