anton_ss - специалист
Въпросът ми по скоро е за отворите в маркуча" дюзите" с каква дебелина -т.е.Ф да са ,че дапропускат необходимото количество вода.Обикновенни отвори или специални дюзи и какви ?Иначе всичко съм приготвил програматор,магнит вентили,маркучи...И на каква дълбочина се заравя маркуча?
lyki - специалист
anton_ss написа:
Kaкво заравяне ,ти виждал ли си капкова инсталация и наясно ли си какво искаш да правиш.Маркучите просто се полагат по земята максимално близо до корените на растенията.
Има си специализирани магазини където продават специален маркуч с капко образуватели с различно разтояние по между им и съответния капацитет на капката.В зависимост от това какво ще поливаш има маркучи с разтояние между капко образувателите най малко от 10см. 15-20-25-30.....см.Капко образувателите са си вградени в маркуча които е лазерно цепнат на необходимите места
Всеки капко образувател има капацитет , за добро и еднакво напояване маркучите на някои от тях не трябва да надвишават 30м.
Изчислява се пропускливоста на магистралния маркуч на който се монтират кранчетата или ония (пишки).После за цялото поле се изчислява дебита на съответния филтър с който да захраниш цялата инсталация.
Най добре се изясни какво точно ще поливаш със какво ще създадеш налягането на водата и колко метра са дълги редовете.
После ако имаш въпроси съм насреща ,с каквото мога ще ти помогна.
Наистина наживо не съм виждал такава инсталация но вече прочетох доста материали и там описваха точно заравенето на маркуча до 30 см. макс.А днес говорих с човек работил в Кипър и обслужвал такава инсталация.Обесними ,че там дори практикували пробиване с шило на маркуча много малки отвори и така...Наистина заравели маркуча само при ягодите.Описами какви са дюзите.
Takezo Sensey - модератор
Антонио :-D , това дано да помогне поне 3 % .
Не е същото но е долу горе с тази идея . :roll:
Naskata - специалист
Това, което описваш ти не е капково, а коренно напояване. Такова напояване се ползва за усвояване на почти пустинни местности и е популярен в Израел. Там е много горещо през деня и бързо се изпарява водата от горния слой, отделно от това и водата е кът...
Това определено не е за БГ, защото има куп проблеми.Замисли се само как ще ториш и тези растения от къде ще се хранят ?!? Листното торене-единствено не е за предпочитане.
Купи си един маркуч с капко-образователи (цената им варира между 0,40 до 1,20 лв) и си поливай. Не забравяй и за регулатора на налягането.
Какво можем, ще помагаме !
Успех !
kolaborator - специалист
anton_ss написа:
за каква площ говорим?
Добре вече разбрах ,няма да заравям маркуча,но трябва да купя от някъде,къде?, маркуча с капкообразувателите.Площа за начало около300кв.м.Но мога да почна и от по-малко и да стигна до 3дк.
Маркучите имали ги в Практикер,Бриколаж...или само от спец.фирми?
Ти в кой град си ?
Имаше миналата година в Бриколаж, но бяха безумно скъпи...
vastov - напреднал
Аз съм от Търговище и тук се произвежда от една фирма маркуча за коренно напояване.Има поле засадено с ягоди(към 10 дка).Наистина,че повърхностния слой е сух,но ягодите се чувстват прекрасно!Тори се с водата за напояване!Естественно с изкуственни торове.Фирмата твърди ,че може да се използва за всякакви растения,даже и за трайни насаждения.
stoycho.dadao - специалист
и мен ме интересува идеята със заровения маркуч че кучетата ще го съсипят ако е отгоре.става въпрос за 6 реда по 12 дървета.какъв е този регулатор на налягането.
Тема "Как да си направя капково напояване?" | Включи се в дискусията:
