Предварително благодарял.Купих си пистолети за напояване но са с малки а помпата ми е Вида 5.Имали опасност да изгори понеже дебита и е по голям?
diksilend
25 мнения в "напояване с помпа"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Това е центробежна помпа, а на този вид помпи нарактеристиката им е такава, че са най-разтоварени при затворен кран на изхода и обратно - най-много се товарят при пълен дебит. Това е на теория, а в практиката знаем, че има загуби под формата на топлина, и помпата и е нужен някакъв минимален дебит за да се охлажда, както каза колегата. В твоя случай помпата е полуразтоварена, тъй че няма никаква опасност да изгори. Пресостат е абсолютно излишен.
diksilend
LazarGanev написа:Това е центробежна помпа, а на този вид помпи нарактеристиката им е такава, че са най-разтоварени при затворен кран на изхода и обратно - най-много се товарят при пълен дебит. Това е на теория, а в практиката знаем, че има загуби под формата на топлина, и помпата и е нужен някакъв минимален дебит за да се охлажда, както каза колегата. В твоя случай помпата е полуразтоварена, тъй че няма никаква опасност да изгори. Пресостат е абсолютно излишен.Благодаря за точния отговор.
Johny
Центробежни помпи и вентилатори, както вече казаха, са най-натоварени, когато са им отворени напорните колектори. Дори големите помпи с двигатели например 150-200kW, задължително се пускат при затворен шибър и след като се развърти мотора, се отваря постепенно шибъра.
Твоята Вида няма опасност да изгори, защото:
1. малко грее при затворен кран
2. мотора се охлажда от въздушната струя произведена от перката в другия край на вала и тя /перката/ трябва задължително да присъства.
Водата въобще не охлажда мотора /ел. двигателя/ и има отношение към охлаждането единствено на вала, където е лоената набивка. Поради тази причина тази набивка се натяга така, че винаги при работа от там да сълзи малко вода. В корпуса на помпата от страната на мотора има едно отворче, за да може да изтича тази вода.
С две думи дроселирай /затваряй крана/, колкото искаш. Няма страшно.
Последна промяна от Johny на вт май 19, 2009 1:55 am, променено общо 1 път.
Използвам темата на колегата,щото е за същия проблем.Използвам помпа Ручеек,бибо.Какъвто и накрайник за поливане да взема,дебита му е малък,товари помпата и избиват маркучите на съединенията.Как да де справя с тоя проблем,мислех за някакъв вентил с клапа,който да избива при повишено налягане и да връща излишната вода в бунара.Между другото какво е това пресостат
LazarGanev
- "Велик майстор"
Тези помпи са за най-елементарно ползване и не трябва да им се слагат накрайници. Работният елемент е един гумен клапан-бутало, който при натоварване (съпротивление на изхода на помпата) много лесно се къса и излиза от строя. Това е вид обемна помпа и не трябва да се слага кран или друго съпротивление на изхода. Накрайници се слагат само на центробежна помпа.
Naskata
Пресостат е управляващо устройство, което следи налягането (в хладилни системи, водопроводни мрежи и др.) в определени граници и изработва управляващ сигнал, примерно за пускане или спиране на някаква помпа или компресор.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%B0%D1%82
Примерно, когато наляганете падне под 2 атм.,пресостата включва помпата, а когато стигне 3 атм, я изключва. Разбира се, тези стойности са съвсем илюстративни и може да се корегира налягането нагоре и надолу в зависимост от потребностите.
Тема "напояване с помпа" | Включи се в дискусията:
