sergi - специалист
здравейте,
на около 1 м. от къщата имам 2 дървета слива и круша около 7-8 м височина./къщата е ниска и е под тях/
сега ще префасонирам покрива и е явно че пречат.
мога ли да резна само короните или целите...
по принцип не ми се ще да ги махам, но май се налага :?
inspo - майстор
Едно е ясно . Можеш да ги отрежеш както си поискаш .
Въпроса е , какъв ще е ефекта от това .
Според мен отрежи само това което наистина ще пречи .
На работа постройката която ползваме е под едни липи и вътре лятото е много прохладно и приятно . Представям си какво щеше да е , ако ги нямаше . Предполагам и при теб го има този ефект ?
sergi - специалист
ами
целта е да не се задръстват улуците и да падат листа и клони на покрива......
klambrev - специалист
Направи няколко резитби с цел да направиш короната с височина 180-200см ем ще е по-лесно за бране. Проблема е че ще ти трябват поне 2 години . След първата по-груба резитба ако няма клони в по-ниската част ще трябва да изчакаш да избият нови и след това малко по-малко да почнеш да намаляваш отгоре и да оформяш отдолу.
housedoktor - майстор
Безопасно отстояния на дървета от постройка
магнолия,върба 35m
дъб,бряст 30m
кестен 23m
чинар 22m
ясен 21m
кипарис,клен 20m
бук 15m
череша,слива 11m
ябълка,круша,бреза 10м
бор 8м
смърч 7м
crez - майстор
housedoktor написа:
магнолия,върба 35m
дъб,бряст 30m
кестен 23m
чинар 22m
ясен 21m
кипарис,клен 20m
бук 15m
череша,слива 11m
бор 8м
смърч 7м
:2thumbs:
housedoktor написа:
магнолия,върба 35m
дъб,бряст 30m
кестен 23m
чинар 22m
ясен 21m
кипарис,клен 20m
бук 15m
череша,слива 11m
бор 8м
смърч 7м
Не знаех, че магнолията развива такава голяма коренова система.
А какво може да стане ако е засадена на по-малко разстояние до сграда?
Питам , защото просто нямам тези 35м в двора.
Johny - майстор
И аз питам същото, докторе. Нищо не казваш за ореха. Имам едно младо дръвче до оградата. Дали ще повдигне бетона? И другите ми дървета са под нормата за отстояние. Ще бутнат ли къщата/вилата/?
Имам едно лирово дърво на 15м. отстояние. В момента е високо 3.5м, а пише, че расте до 40м. :?
Виждал съм много повреди по къщи от дървета,дори и една съборена,но дърветата бяха в непосредствена близост. Спомням си и заклинила гаражна врата ,отново от корен на дърво на около 10 мЗа всеки случай покрай моята къща няма дървета в опасната зона.Грубо може да се сметне ширината на корена като се умножи големината на короната х2 .Основните корени обикновенно следват размера на короната.Корените обикновенно се разпростират хоризонтално,а не надоло(около 85% от кореновата система е на дълбочина около 50 см).Друг проблем ,както в слу4ая е 4е при силен вятър клоните могат да съборят ,разместят или счупят керемиди от покрива.
Тема "ДЪРВЕТА ДО КЪЩАТА" | Включи се в дискусията:
