topurov - специалист
Здравейте градинари,
Трябва скоро да си купувам косачка за райграса и съм се спрял на бензинова такава (площта е около 500 м2, но е със сложна форма и обикаля къщата, освен това има доста дръвчета - от тази гледна точка ще е много по-лесно и бързо косенето с безиновата, няма да се премятат кабели над дръвчетата и да се включват/изключват удължители на всяка страна на къщата).
Въпроса ми е относно мулчиращите косачки - модела на който съм се спрял е VIKING MB -2 R, води се рекултивираща/мулчираща и няма кош за събиране на тревата. Ножа й бил специален и правел тревата на прах, който падал м/у стръковете и ги наторявал.
Това са твърденията на производителя. Някой виждал ли е такъв тип косачка и начина й на работа? Добра идея ли е за домашната градина да се ползва такава, ако се коси един път седмично? Наистина ли можеш да си косиш и да не събираш нищо, а тревата да си изглежда добре? Колко често трябва да се коси, за да няма проблеми?
На пазара има и комбинирани косачки с кош за събиране и мулчираща функция, но се опасявам, че няма да раздробяват така добре тревата, както специализираната косачка (както не вярвам във всесезонните гуми).
Иначе ми се струва много практично и удобно да не се занимавам с изхвърляне на пълни кошове с трева и да имам постоянно наторена ливада без изкуствени торове.
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
titingo - напреднал
Няма никакъв проблем да си косиш и да не сабираш тревата,дори напротив наистина се наторява когато окосените стръкчета трева изгниват в ливадата,но само торене от окосената трева няма да е достатъчно ,ще търябва и още тор.Дори и да не е мулчираща косачка ,а косачка с кош и да и махнеш коша при косенето пак става.Стръкчетата окосена трева са 85% вода и изгниват много лесно и бързо,без да вредят на тревата.
Обърни внимание на височината на косене на тази косачка,хубаво е да може да коси по-високо,поне да може да отива на осем сантиметра минимум,много е важно.Друга опция са така наречените Reel Mowers това са ръчни косачки,които режат тревата на ножичен принцип,този начин на косене е много по щадящ за тревата и също не сабират окосените стръкчета,но пък изисква леко физическо усилие,но пък за сметка на това няма никакъв шум
AviRad - напреднал
Миналата пролет си купих точно същия модел. Доста време избирах и тази косачка се оказа най-евтиния вариант с мулчиране.
Много съм доволен. Двигателя работи перфектно, ножа е с добра ширина на косене и най-важното е, че не събираш тревата след това. Двора ми е около 1300 кв.м. и се справям някъде за час до към час и половина. Зависи колко съм оставил да порастне тревата.
Нарязаните стръкчета трева са много ситни и падат обратно на земята без проблем. След косене не си личат изобщо. Правих сравнение с косачката на комшията, който има Husqvarna, но му махнахме коша за пробата.
Мога да споделя моите грешки при работа за да не ги повтарят и други: :)
- ВИНАГИ трябва да се почиства отдолу косачката след ползване, от полепналата трева. Особено, когато е по-влажно, има роса или след дъжд. Става на каша и полепва отдолу по корпуса. Ако я оставиш непочистена за дълго време (както аз направих), тревата започва да гние и съсипва боята на косачката. Наложи се да я пребоядисвам отдолу цялата;
- да не се накланя прекалено косачката настрани. Маслото от картера прелива в карбуратора и зацапва свещта. Или както в моя случай, при едно по-голямо накланяне настрани, когато исках да проверя дали е захабен ножа, маслото прокапа през въздушния филтър :) не е нещо фатално, но си е мацаница да се разглоби и почисти;
- ножа е добре да се заточва всеки сезон, а може и по-често. Косих почти месец с изтъпен нож. Резултата е, че връхчетата на тревичките покафеняват, където е отрязано. Освен това се коси и доста по-бавно.
Част от това естествено го пише в книжката с инструкции, но както повечето хора си казах - абе те ли ще ми кажат на мен как се ползва .. то това е за тъпите американци .. я го знам бе! :wink:
Косачката е доста издържлива, изработката е качествена, и както сам тествах - дуракоустойчива.
Кося втори сезон, средно през 7-10 дни и резултатите са доста добри. Тревата се сгъстява бързо. Не използвам торове. Само поливам обилно през 3-4 дни в по-горещите месеци.
Много Ви благодаря за отговорите!
Явно това е моята косачка!
Поздрави!
Тани - модератор
Аз исках да си купя от същата марка , но електрическа , но се оказа , че няма внос на мучиращи и ставало със заявка. Явно и продавача ме подведе, защото каза ,че поти нямало разлика - всяка ставала за мулчиране , като и махнеш коша . В крайна сметка си взех на обикновена на Гардена и се оказа добър избор - нищо общо с тези които се продават масово - ножа не е директно на оста на двигателя , а е с ремъчна предавка. Мотора е мощен и тръгва дори ножа да е във висока трева.
Тема "Мулчираща косачка?" | Включи се в дискусията:
