katn - специалист
Здравейте на всички.
Имам следния проблем с тревата:
Днес за около 2 часа върху тревата беше сложен лист поликарбонат.
След като го вдигнах видях това петно.Ще се възстанови ли тревата сама(и евентуално какво да правя), или трябва да се сее наново?
Вероятно ще се оправи. Моите майстори преди време бяха развили едно руло воалит да го напече слънцето
и да омекне. Направо беше пожълтял за няма и час. Оправи се.
cecovili - напреднал
Трябва да вертикулираш, наториш и поливаш ежедневно и тревата ще се оправи. Прочети още за проблеми по райграса и възстановяването им на - http://ecodesign.bg/2010/03/problemi-pri-trevnia-chim/
muncho - специалист
Според мен няма да се възстанови в първоначалния вид.Ще изникнат по бързо плевелите. Изчистия я с една мотика ,разроши хубаво с гребло и засей отново,.Няма да има въобще граница м/у старата и новата трева.
ArturDent - Почти Безобиден
На познат му се случи същото - тъст му сложил един голям найлон да го мие.
После го оставил цял ден да изсъхне. Положението беше много по-лошо от твоето.
Долу-горе миналата година по това време.
Поливане редовно и постепенно се оправи. Тая пролет изобщо не личеше.
Та, поливай и след няколко дена махни изсъхналата трева.
Ще се оправи.
ftubusa - специалист
Здравей, няма да се плашиш само. Поливай и коси често. за около две седмици няма да си личи.
http://mygardenflower.blogspot.com/2012 ... _1460.html
ето моята каква беше и как стана.
Тема "Проблем с тревата" | Включи се в дискусията:
