pavkataa
- напреднал
5 мнения в "Роза"
Elinka
Розите цъфтят
Тези не са от резник, а купени с подложки от лицензирани разсадници. Резник се взима през август, септември с дължина около 20-30 см. Слагаш го в песъчлива почва, като поне 3 пъпки трябва да са под земята и 2 отгоре. Захлупваш с отрязана пластмасова бутилка, като капачката на бутилката да е отгоре. Така може да се поливат и проветряват резниците, като се отвърта капачката. Мястото на резниците трябва да е на шарена сянка, защото иначе ще изгорят на директно слънце. До май месец на следващата година ще се види колко резници са се хванали. Тогава , ако има нужда се отварят капачките на бутилките за 1-2 часа седмично да се проветрят. Преди махах бутилките когато се затопли трайно времето, тази година съм оставила бутилките и смятам да ги държа така цяло лято с по-често проветряване. Резниците, които са се хванали се местят на постоянно място след 1,5 - 2 години. За това време правят стабилен корен, който може да понесе преместване. Местят се рано пролет или късно есен.
Elinka
Mоже да се размножават рози с резници и по метода Бурито :
напролет се режат здрави презимували зелени дългички резници (примерно по 20 см) с наклонен отрез под долна пъпка и малко повече над горна пъпка (за различаване на горния край), дебелина най-малко около молив. Може да се топнат отдолу във вкоренител или във върбов извлек. Връзват се на снопче и се увиват във вестник. Вестникът се полива с вода. Цялото се пъха в плик и се затваря плътно. След това се забравя поне за 10 дни в изба или на сравнително хладно - до 18 градуса. Вестникът се полива през 7-10 дни, отваря се за проверка и пак се опакова в плика. След до 4 седмици би трябвало да се е образувал поне калус на повечето.
http://www.rosebook.ru/articles/video/r ... enija-roz/
Тема "Роза" | Включи се в дискусията:
