Здравейте.Забелязвам че по листата на лигуструма има нагризано като от гъсеница но не се виждат вредители.Може ли да се пръска с някакви препарати?
kopaiko
10 мнения в "Пръскане на лигуструм?"
minkata
Привет на всички. Имам нужда от съвет за лигуструми, които съхнат. Има ли някаква болест, от която върховете да просъхват и листата да падат? Самото растение явно е живо, защото пак тръгват листа под изсъхналото. С какво трябва да пръскам? Ако има нужда да снимам болни клони мога да опитам. Благодаря предварително за съветите.
ArturDent
- Почти Безобиден
Можеш и сега, ама шансовете са ти мноооогооо малки.
По принцип трябва да е по-хладно, по-влажно. Демек на есен.
По принцип се садят есен и пролет. Като по-добре е есента.
Трябва да бодеш узрели пръчки, а не тия върхарите.
Ако е за теб можеш да пропуснеш упражнението - първо разсад, после да прехвърляш там където ти трябва.
Направо бучи по-нагъсто, например през 4-5 см. Ако пък се хванат много, винаги можеш да ги изтръгнеш.
Хубаво е долния край да не рязан (равен), а чупен. По-лесно се вкоренява.
juvesan
Не знам за вас, обаче моя лигуструм тази година се разви някак много глупаво. Първоначално беше приготвил много пъпки да дръпне нагъсто и нагоре, ама аз , понеже много ги вдявам тези работи, точно дръпна и го окълцах яко ... и като се спря тази ми ти гадина... та до преди 2 седмици само седя, зелен е, не съхне но и не порасна и 1 сантиметър. Водата му е веднъж седмично, колкото може да носи и все пак .... а го наядоха едни зелени скакалци - мислех, че не го обичат и ядат другите китки , обаче взех, че го напръсках преди месец и него с един троен коктейл от гадости ... и като започнаха да се изнасят едни сюрии от зелени скакалци - направо не повярвах, че са били там. И ето на, взе, че се размърда... взех да се чудя дали не са му ръфали младите листенца тези гадини...
Относно въпроса: това чудо е непретенциозно, не иска кой знае какво, хваща се лесно, грижи малко.... основното е правилно да се подрязва, за да е гъст, а не някакъв плешив храсталак...
minkata
Здравейте на всички,
Моят плет пак (или по-скоро все още) е 'болен' от същата болест. Миналата година посадих няколко метра удължение, като първата година разстенята вървяха много добре, но тази година е направо трагично. Малките ги изрязах до здраво, като останаха почти голи, за големите ми е жал да ги оставя голи. В съседния двор има една съхнеща слива и се чудя дали не пада някаква мизерия от нея. Дворът е необитаем и най-лесно ще е да отрежа клона.
Прилагам няколко снимки. Благодаря предварително за всякакви съвети за третиране.
Тема "Пръскане на лигуструм?" | Включи се в дискусията:
