Здравейте, колеги!
Пиша в отделна тема, а не в тази за декинг-а, защото пейката е от... не знам каква дървесина правена, вероятно бук, но и има някои различия спрямо декинга. На първо място, на нея се сяда и не съм сигурен доколко маслата за импрегнация не цапат дрехите.
На второ място пейката е недвижима и през зимата също е изложена на студ, не съм сигурен, вероятно трябва да се покрива за да се пази от снега и леда.
В момента е покрита единствено с яхтен лак, който издържа година и се люпи като юфка, т.к. не прониква в порите на дървото, не издържа на температурните му разширения и стои върху него като късащ се втвърден целофан. Вижда се на снимките:
Доколкото знам импрегнира се и с безир, но при това Слънце, както е напечена сега имам чувството, че безирът ще се размекне и ще лепи по дрехите или греша?
Но каквото и да се прави, първо ще се наложи да оголя дървото цялостно.
Благодаря за съветите ви в аванс!
