dadko - майстор
Миналата пролет си купих един керамичен ягодарник, но освен него направих и един от едно старо каче. Снимки качвам чак сега, когато започнах да дупча още едно, което за абсолютно нищо друго не става.
tysonlkr - специалист
Засадените ягоди какъв сорт са, и колко често се поливат през лятото и как ги поливаш :?
Аз преди години се опитвах да засадя по този начин ягодови коренчета в гуми от автомобил но не ми се получи и изсъхнаха :cry:
При са оцелели даже и реколта си имал. =D>
dadko - майстор
Някакви каскадни бях взел. Сорта не си спомням. А и бяха няколко коренчета. Другите пресадих от съществуващите в градината, но те не плододаваха, а правят само листа...Поливах ги, когато поливах райграса около тях и когато се сетя. Но- сравнително често. Не успяха да изсъхнат. Даже презимуваха навън и оцеляха, ще гледам да направя снимки в сегашното им положение
За да подобря самото поливане съм намислил да забуча в средата една тръба с отвори. Ще видим дали ще има ефект.
monilan - специалист
Ние на вилата имаме един доста интересен ягодарник-подобен на ацтекска пирамида :) . Т.е. конструкцията е на 3 етажа, най долния е квадрат със страна около 2м, следващия пак квадрат със страна около 1,4м и най горния е със страна около 0,8м. Дъските са около 20см широки. Слага се най долната част, насипва се пръст почти до ръба, след това втората и т.н. Посредата е забита каналджийска тръба, която е пробита по цялата си дължина и така се поливат всичките етажи на конструкцията. Цялата конструкция не заема много място, красиво е и е доста ефективно. Надявам се идеята да хареса и на някой друг съфорумец и да я реализира в градината си :)
Илчо Илиев - майстор
Това става и за ягоди...
Да, точно това ми беше мисълта. В такава конструкция са нашите ягоди :) Полезното пространство на всеки ред е около 25-30см и ягодите дават относително добра реколта.
dadko - майстор
Намислих и аз да направя ягодарник, подобен на тези от дъски- пак на етажи, но използвайки качето и като срежа едно по- голямо буре. Ще се получи нещо подобно:
forski - специалист
Това е моята ягодова саксия, стара дървена количка която доста време се чудех какво да правя :)
Малко шлайф, малко лак и боя и готово!
dadko - майстор
Все се каня да снимам резултата, ама тъй като все още идеята не е напълно завършена... Просто позакъснях със засаждането на разсада за срязаното буре, но то пък може да се използва за засаждане на някакви цветя...
dadko - майстор
Вече почнаха да зреят
Тема "ягодарник" | Включи се в дискусията:
