Здравейте колеги. Скъса се болта закрепващ ножа към фланеца на  КВ, на косачка тип количка с Бригс мотор . Извадих парчето и ...сега мъка. Не мога да намеря същият болт. Като диаметър е някъде 9,5 или 9,4 мм ( 3/8 ? ) . А стъпката е май 24 навивки. Т.е. на 99.9% съм сигурен, че това тип инчов размер болт . Дължината на целят болт в момента не мога да кажа колко е. ( в колата остана и сега ме мързи да слизам в гаража )
															пишман_майстор написа:Здравейте колеги. Скъса се болта закрепващ ножа към фланеца на КВ, на косачка тип количка с Бригс мотор . Извадих парчето и ...сега мъка. Не мога да намеря същият болт. Като диаметър е някъде 9,5 или 9,4 мм ( 3/8 ? ) . А стъпката е май 24 навивки. Т.е. на 99.9% съм сигурен, че това тип инчов размер болт . Дължината на целят болт в момента не мога да кажа колко е. ( в колата остана и сега ме мързи да слизам в гаража )При стругар той знае всичко. Ако стругаря се разбира от работата струга познава всички резби.
 Болт с якост 8.8 като се престърже, става като дъфка. Стругаря ще го направи, но няма да ти свърши работа. Ще се изтегли.
