съб май 02, 2020 2:01 pmiv4o623 написа: Спира по време на косенеИма една джиджявка в самия двигател. Не само на райдера, а на всички косачки. Нещо като спирачка, която да спира въртенето на ножа, когато изключиш от копчето.Като се натовари с по-голяма трева, също спира и леко дразни, Аз когато косях с електрическа, свалих двигателя и го махнах. Захванато е на ротора, ще го видиш, ако решиш да я побългаряваш
8 мнения в "Проблем с електрическа косачка raider"
ky-kyy
Здравейте, имам проблем с машинка на Raider след косене ножа спря да върти двигателя работи но ножа не се върти. Имате ли представа от какво може да е. Машинката е Raider RD-LM36.
Благодаря!!!
Благодаря!!!
Здравейте, разглобих машинката но не видях скъсан ремък нито някакви парчета оказа се че модела е RD-LM34, а не RD-LM36 не знам дали има значение прикачвам и снимки за да видите забелязах че ако завъртя ножа на ръка и я пусна върти нормално и след като спра продължава да върти. А и ножа леко се мърда все едно не е достатъчно стегнат но не мога да го стегна повече.
Работата на мотота звучи същата ката от преди проблема.
dragozow
Ако ремъка не приплъзва трябва да разглобиш още, някое зъбчато колело търси. Не е зле да питаш в сервиза дали въобще има такова, защото моторите на електрическите косачки обикновено се продават като моноблок и няма чаркалаци за тях, може да питаш и за цял мотор, но поне при марките които продавам е безмислено като цена. Нищо не пречи да я разкостиш де, но ако я няма въпросната част ще я хвърлиш. На пръв поглед из интернет има само ножове и кошове. Разкоствай мотора да видим, зъбчатото може да не е счупено, а само с износени зъби, огледай ги, особено ако е пластмасово и си я напъвал в някоя висока трева. То няма вътре кой знае какво, но щом не е изгоряла може поне да опиташ.
Тема "Проблем с електрическа косачка raider" | Включи се в дискусията:
