klambrev - специалист
Здравейте,,
Ремонтирам стар дувар в края на едно село. Щом го дорърша искам да засадя трева между дувара и пътя (около 3 метра е разстоянието и около 40м по дължина).
Проблема е, че комшиите гледат кокошки и ги пускат по улицата. Самите кокошки не са проблем, даже е много хубаво, че има от кой, винаги да взема пресни яйца.
Проблема е докато тази трева стане достатъчно здрава, за да е устойчива на кокошките.
Обмислям вариант след като изравня земята и засея трева, вднага след това да положа рапицова мрежа и да зария с още 2-3см пръст. Така ще предпазя земята от изравяне, но не съм, ссигурен дали ще успее да се узелени преди кокошките да изкълват тревичките. Предполагам мрежата ще изгиние за 2-3 години, но до тогава, ако тревата е достатъчно здрава, немисля че ще е проблем.
Втората ми идея е вместо рапицова мрежа, да ползвам от тези зелените полиетиленови мрежи. Те са с много ситни отвори и вероятно тревичката ще излиза през отворите, а семето ще остава отдоли. Не съм сигурен колко ще са устойчиви на риенето на кокошките?
Последният ми вариант, за който се сетих е да оградя за няколко месеца въпросното пространство, но без да направя сериозни колове и ограда, немисля че ще е устойчиво.
Приемам всякакви предложения за решеването на този проблем.
Чираче - майстор
Кокошките са най-мръсното и гадно животно. Хранят се с всичко. Даже и на кученцето ми налитат. Сложи изкуствена трева.
Andri01 - майстор
Последния вариант с рабицова мрежа.
Kokar - специалист
Клони, нахвърляни отгоре по-нагъсто.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Огради го с 25-30см мрежа, каква да е. кокошките не се бутат да събарят мрежи.
MamaMy - майстор
Няма на света такова нещо като трева устойчива на кокошки :-D
Единствен вариант е ограждане. Всичко друго е временно и с други недостатъци. Номера е в заграденото да се коси редовно това което засеещ. Иначе си губи смисъла от начинанието..
Тема "Трева устойчива на кокошки" | Включи се в дискусията:
