valbg1 - напреднал
Привет на всички,
Захващам се с изграждане на капково за неголяма зеленчукова градина.
Уточнявам, че опит нямам и "познанията" ми са 99% от форумите.
Планирам следното:
Водоизточник - 2 бр бидони по 1000 л вдигнати на 2,5 м като терена има денивелация още към 80 см
Захранващ (магистрален) маркуч Ф25 - 25 м
(планирам две паралелни магистрали - за растения с чести поливки и други на по-рядко поене)
Лентов капков маркуч Ф17 с капки през 15 см, 2 л/час общо към 300м (възможно до 350 да стигне)
ЛКМ е на 4 ленти по 9 метра, 30х6м, 10х5м и 10х4м ( разпределени към двете магистрали вероятно 5 / 2 )
Програматорите, които вече купих работят при 0-2атм (https://www.banggood.com/KCASA-KC-JK666 ... rehouse=CN)
Междувременно получих съвети, че ми трябва малка помпа след резервоара да вдигне към 1атм за да може да имало равномерно капкообразуване по целите ленти, отделно вентури-инжектора за тор, който ми се иска да добавя му дават мин 0,7атм за работа.
Как ви изглежда горното като проект, евентуално може ли без помпа (при какви ограничения)
или по-добре с нея (с какви предимства)?
Тази помпа http://www.raider.bg/c/elektricheski-vo ... d-pk60-153
удачна ли е или друга (нека е бюджетна все пак) е за предпочитане?
Последна промяна от valbg1 на нед фев 18, 2018 9:35 am, променено общо 1 път.
ridik - специалист
Ами, капацитета от 2л на час го дават при определено налягане ,за което питай продавача.За това ти е нужна помпа иначе се прости с този капацитет .Ако искаш без помпа нали знаеш 10м воден стълб дават налягане от една атмосфера.Така,че тези 2,5м височина на ''тонките'' са малко.Друго 350м маркуч са към 2300 дюзи,ако им подадеш оптималното налягане, как мислиш за колко ще източат двете цистерни.Така ,че изчисли през колко време ще се включва това капково и от какво ще се пълнят цистерните.Ако е от сондаж имаш ли ток по-добре помпата да е на сондажа отколкото на цистерните.
ridik - специалист
А и тези дюзи при оптимално налягане ще търсят поне 70л на минута айде нека и по-малко да са макар ,че по сметки са даже към 76л та помпата с 35л в минута е не достатъчна.А тези програматори като ги гледам трябва да са под постоянно налягане и помпата трябва да се включи след тях или ще изгори. Ако решиш да слагаш помпа трябва да предвидиш и програматор за нея който да е съобразен с времето на този програматор който ще пуска водата.
valbg1 - напреднал
Няма да работят едновременно 2300 дюзи. Посочих, че смятам две магистрали, от едната примерно през ден или два, другата през 5-7 дни. Максимум на единият маркуч да стигна до 1200-1300 дюзи, но пък защо дюзите с техния дебит да определя нужният ми резервоар? Миналата (първата ми) година засичах с водомер и при обикаляне с маркучите рядко минавах 2 куб.м. на поливане (абе имам и трети бидон, но ще го качвам на гаража, след като видя, че двата не ми стигат..
Това е нещо, което още не съм решил окончателно дали маркуча да е 2л/ч или 1.6 (или по-малко). Един хвали по-бавното поливане, друг обратно ....
Програматорите всъщност не им трябва налягане - така и ги избирах с идеята, че ще карам гравитачно - работят от 0 до 2 атм, пробвах ги на сухо отварят си и затварят (ако на някой му е интересно - https://www.youtube.com/watch?v=Zro5CM1-MUc)
Тези 300 м имат 2000 капкообразователя.
При препоръчаното налягане ще иска дебит 2000 х 2 = 4000 литра за час.
Значи ще полива максимум половин час - дали ти стига ще си прецениш сам. Ами като се изпразнят бидоните?
Това с помпата е спорно защото може пък да превишиш максималното налягане.
Обикновено за дебелина на стената до 5, 6 или 7mil налягането не трябва да превишава съответно 0,7 0,8 или 0,9 бара.
Тогава може да се наложи монтиране на регулатор за налягане.
При тези ниски налягания направо забравяш за торов инжектор.
Друго - бидоните задължително на тъмно и на изхода фин филтър.
Иначе след 1-2 месеца ще имаш не маркучи с дупки (капкообразователи) а цели маркучи без дупки... :-D
P.S. Никога не съм ги харесвал тез простотии с бидоните... :?
valbg1 - напреднал
hidrazin написа:
Е, пак повтарям - няма да поливам с 300м маркуч едновременно, а от една магистрална тръба към 170-180м макс и от втора магистрала към 120-150м лентови маркучи. Отделно (и това посочих) - миналото лято поливах днес едни неща, утре други, и така през 2-3 дни едните, а през 4-5 другите и почти никога не минавах 2 куб.м/на поливка по водомер. Затова планирам 2х1000л (пък имам и трети да добавя, ако се наложи).
АБЕ нали всички казват, капковото давало икономия - дали ще е 20 или 50% това трябва да ми осигури 2-та кубика да стигат за 1 поливане.
hidrazin написа:
Помпата е скорошен "съвет" и явно ще го прескоча, поне за предстоящият сезон - хем да видя/пробвам как вървят, т.е. как Текат, нещата.
Инжектора ще почака да му дойде времето, ако няма някакви идеи/предложения за моя вариант с около 0,3атм налягане.
hidrazin написа:
Тъмното зор - отгоре на гаража - ама ще им наглася нещо.
Филтъра е ясен, даже мисля да се подсигуря с първи мрежов и след него дисков.
А колкото до простотията - ами на този етап разполагам с кладенец дето дава 800-900л през ден (в сушаво време), половината покрив (към 80кв.м, по-нататък и другата половина) и водопровода. Та след известно умуване бидоните ми се сториха най-лесния източник като за начало.
ridik - специалист
Това .че си засичал с водомер означава ли ,че е от водопровода защото неговото налягане варира и в случаи може да достигне над 2-3атм.За пример слънчевия ми бойлер е на 15м височина и докато не сложих редуцир вентил поплавъка не можеше да затвори,а го дават при 1,5 атм да затваря.Та тези 2куб.м дето си ги мерил може да са работили при по- голямо налягане .Не вярвам тази ''райдърка'' да удари такова налягане та чак да го превиши.Даже и на половината магистрала дебита ще и е на максимума.Тоест на 1300 дюзи 35литра които и дават едвам ще подават 2л на час.Ако са позапушени може.Имам такава която захранва 60 мъглообразуващи дюзи и едва им смогва .Мъглата е с доста големи капки .Ижектора можеш да го направиш като преди помпата сложиш кран с маркуч който да засмуква торовата смес ,но трябва да се наблюдава иначе при свършване на торта помпата ще глътне въздух ,но при теб не е фатално нали си с цистерни .Абе най-добре си е от сондаж.Капковото може да е икономично,но иска налягане.Според мене без помпа няма да има необходимия резултат. Икономично е и защото ще поливаш наведнъж площ с количество вода в пъти по малко отколкото , ако поливаш тази площ по стария способ.Друго-зависи какви зеленчуци ще сееш.Примерно пипер сее се през 15 см ,но една дюза е достатъчно през 30см, тоест спокойно може да напояваш два корена.Домати през 30 см най-малко ,пак една дуза на 30 см.Зелето 40см.През тези 15см какво ще сееш, та точно този вид маркуч.С една дума масовите зеленчуци не им трябва такава гъстота на капката и от това можеш да спестиш вода.
ridik - специалист
А с какво ще ги пълниш тези бидони на гаража ,май пак с помпа .Защо тогава не я сложиш директно на кладенеца с едно реле за време да включва през два дена за 15 минути,или ти както прецениш и готово.Но автоматизация , ама и тя иска наблюдение , я филтър се запуши ,я помпата глътне въздух и изгори , то капковото хубаво,но да си там и да си :drinkers: , и да го наглеждаш от време на време.Може да е улеснение, но когато сондажа има дебит и пак при пуск трябва проверка.
gnt69 - майстор
ridik написа:
Най добре и лесно е торта в цистерната и тя си отива в растенията. Инжекторите са за помпи от сондажи. :partyman:
valbg1 - напреднал
ridik написа:
Това .че си засичал с водомер означава ли ,че е от водопровода защото неговото налягане варира и в случаи може да достигне над 2-3атм. Та тези 2куб.м дето си ги мерил може да са работили при по- голямо налягане. Не вярвам тази ''райдърка'' да удари такова налягане та чак да го превиши. Даже и на половината магистрала дебита ще и е на максимума.Тоест на 1300 дюзи 35литра които и дават едвам ще подават 2л на час.Ако са позапушени може. Имам такава която захранва 60 мъглообразуващи дюзи и едва им смогва .Мъглата е с доста големи капки . ...
С водомер засичах, а иначе при мен водопровода е 6-7атм - в къщата с редуцир, а дворната чешма - без ... познайте какви дупки копаех миналата година с маркуча като пълнех вадите.
Не мога да вдяна - различното налягане, колко влияе на сумарния дебит, освен "излишното" поливане, е нали това е едната екстра на капковото - намаляване разхода на вода, т.е. процента икономия при мен ще е по-голям, съответно резервоарните ми 2 куб.м. ще е по-сигурно, че ще стигат.
Не съм сигурен, но примерно 1/3 от "любителите", домашните, "на дребно" капкови поливачи го ползват гравитачно, от бидони и са доволни - може и да не е супер, хипер ефективно както под налягане, но им върши работа
Не успявам да систематизирам съветите "трябва със" и "може без" помпа от форумите. Май отивам на планът - изграждам всичко без помпа - пробвам, меря, питам, мисля - добавям помпа (назаем за проба) - отново същите действия, и вече може и да стане по-ясно. Явно "проба-грешка" няма да ми се размине.
ridik написа:
Всичко :) ще сея - голям мерак ме обхванал. А за разстоянието между капките - отначало мислех да вземам 2-3-4 вида ленти с различни разстояния според културите, но ме убедиха, че няма смисъл и ако сложа само с 15см м/у капките в крайна сметка се получава мокра ивица, което си е чудесно за всякакви култури. Е все пак не сме в пустинята да меря водата с пипета и да сънувам кошмари, дали съм боднал корена точно до капката и т.н.
ridik написа:
Малък ми е кладенеца (вече писах 2 пъти) пълен е към 800литра, лятото се пълни за 2 дена (в сушаво и за 3 май) затова искам бидоните като буфер, които гарантирано има 2 куб.м и си го пълня от кладенец/покрив/водопровод (сондажите при мен излизали след 70-ия метър ... няма да е скоро)
Тема "Капково напояване на зеленчуци (2018)" | Включи се в дискусията:
