Трябва ми електрически тример за косене на трева, но не знам какъв. За сега съм се спрял на този http://electron.bg/raider-gt06-p-44970.html . Трябва ми за един двор 55-60 кв. м. тревата си е обикновена и терена е малко неравен. Кажете мнение за този или предложете друг.
sasi4
43 мнения в "Тример за трева"
stonesour
ще коси, ама ще се изгърбиш от въртене наляво-надясно. няма да е равномерно. отделно ще я събираш после.
самия тример не се знае колко косенета ще изкара. аз изгорих един подобен и то без да го тормозя с толкова квадрати.
това нещо става, за да минеш по ъглите на тоя двор. за другото си вземи ел. косачка.
пропуснах да добавя последната "екстра", цапат много обувки и панаталони, особено, ако тревата е свежа и влажна.
sasi4
За косачка мисля че няма да стане, защото както казах терена е неравен. И косачките са по-скъпи, на мен не ми трябва да е идеално, просто ми омръзна да кося с косата
, а и няма да го мъча като си поддържам тревата малка.
Един комшия има тример по-слаб от този, и си коси без проблем.
hidrazin
Българите сме така устроени - трябва да е по трудния начин. Докато не изгориш не се научваш.
И аз минах по тоя път ама по малко по-други причини.
Първо електрически тример - някакъв боклук като тоя. Работи още(поне така мисля) ама не знам къде съм го захвърлил.
Второ - електрическа косачка. Някаква без кош. Подарих я.
Трето - бензинова косачка с кош. Мирясах ама не съвсем. Сега обмислям за някаква със самоход.
Става дума за около 120 квадрата трева дето е тенденция да станат към 200. Плюс един тротоар.
Lisko
Тримерчето е за ъглите. Може да косиш и повече, ама ако трябва да преценя (без да имам коса) крайния резултат ще е че ще отива повече време отколкото с косата. Усилията са по-слаби безспорно, но не забравяй че трябва да купуваш корда, и което е по-изнервящо - да я зареждаш.
Като се колебаех дали да зема косачка на ток или на бензин - питах едно приятелче, който беше минал по тоя път. Той рече - ако искаш да вършиш работа - земи си на бензин. Зех си - ама от по-евтините. Сиреч няма собствен ход. И тикам като гламав. Което с годинките почва да тежи. А комшията като гледам как догонва неговата хонда, той не бута а тя го дърпа
Та и аз като хидрата имам планове в тая насока. Дето вече каза ииванов - кефа цена няма.
п.п. Коша го ползвах само първите два пъти, после го свалих, окачих на стената и там си остана. Косачката фърля окосеното настрани, и то след няколко дена "попива". Освен в случаите ако не си косил дълго време де
тогава туфите окосен материал са твърде големи и трудно попиват.
crez
Lisko написа:Тримерчето е за ъглите. Може да косиш и повече, ама ако трябва да преценя (без да имам коса) крайния резултат ще е че ще отива повече време отколкото с косата. Усилията са по-слаби безспорно, но не забравяй че трябва да купуваш корда, и което е по-изнервящо - да я зареждаш.Всичко написано от колегата е вярно. Имам и тример(само за ъглите,около колци, стени) електрически 3 на брой(стоят в склада за инструменти,едната е на въздушна възглавница, коси до "черно" и следва неравностите) Минах на бензинови, една със самоход 50 см.нож и една несамоходна с 35 см нож. Кося 1.5 дка двор с 1л.бензин,, всякаква трева и бурен(лапада е 1м.висок), не събирам тревата(кошовете съм ги окачил на стената)
Като се колебаех дали да зема косачка на ток или на бензин - питах едно приятелче, който беше минал по тоя път. Той рече - ако искаш да вършиш работа - земи си на бензин. Зех си - ама от по-евтините. Сиреч няма собствен ход. И тикам като гламав. Което с годинките почва да тежи. А комшията като гледам как догонва неговата хонда, той не бута а тя го дърпаТа и аз като хидрата имам планове в тая насока. Дето вече каза ииванов - кефа цена няма.
п.п. Коша го ползвах само първите два пъти, после го свалих, окачих на стената и там си остана. Косачката фърля окосеното настрани, и то след няколко дена "попива". Освен в случаите ако не си косил дълго време детогава туфите окосен материал са твърде големи и трудно попиват.
Из дивите треви и храсти е хубаво с тримера да имаш приставка за нож..
Е аз нямам, а ми трябва ЯКА корда! Някой да е попадал на такава, която да издържа повече?
Аз гледам в този сайт:
http://www.servina.net/index.php?sstrin ... =view_type
Корда с алуминиеви нишки, много добре звучи
Мисля да ги пробвам, пък каквото сабя покаже, дано падне храсталака
Тема "Тример за трева" | Включи се в дискусията:
