digitalpr - специалист
Здравейте, имам нужда от помощ при избора на моторна косачка. Накратко двора който ще се коси е ~1500кв.м. Тревата е самородна, а не перфектния райграс. На места даже е на туфи. Едно от главните изисквания е да не събирам тревата, защото това ми отнема толкова време колкото и косенето. Та косачката трябва да има странично изхвърляне. Мулчиране предполагам няма да сми върши работа, защото там редовно тревата ще се изпуска по над 20см. Бюджета е 600-700лв.
Спрял съм се на следните модели косачки, но приемам всякакви съвети, ако смятате че има по подходяща!
https://www.onlinemashini.bg/benzinova- ... -cm-/19694
MTD 53 S - Двигател MTD ThorX 50, 159cc, 2.5 kW, ширина на косене 53см, 2 години гаранция - 600лв
https://www.mr-bricolage.bg/bg/Gradinsk ... V/p/995642
ALPINA BL 51-625Q - Двигател Briggs & Stratton 625 EXi, 2.27kW, ширина на косене 51см, 2 години гаранция - 600лв
Тази като че ли ми изглежда най-балансирана, но ми казаха че трудно се намират части за ALPINA, защото нямали дистрибутор тук. Не зная дали е така.
INVENTIV T5046 TB - Двигател Briggs & Stratton 500E, 140cc, 1.97kW, ширина на косене 46см, 5 години гаранция - 600лв
Тази ми се струва слаба на фона на останалите.
https://www.mr-bricolage.bg/bg/Gradinsk ... A/p/323898
INVENTIV T4546 TH - Двигател HONDA GCVx 145, 145cc, 2.75kW, ширина на косене 46см, 5 години гаранция - 650лв
Тук можеби HONDA двигателя е предимство, но пък ширината на косене е само 46см.
https://www.home-max.bg/benzinova-kosac ... t-53-spbs/
MTD Smart 53 SPBS - Двигател Briggs & Stratton, 150cc, 2.3kWm, ширина на косене 53см, 2 години гаранция - 750лв
Тази е най широката, но пък не е най мощната. Ако поизпуна тревата, дали няма да й дойде в повече при тази ширина?
https://www.praktiker.bg/bg/Motorni-kos ... A/p/114259
GARDENIA - Двигател 173cc, 4.1kW, ширина на косене 51см, 2 години гаранция - 600лв
Също така ми прави впечатление че има много огляма разлика в мощността на двигателя между Briggs/Honda и Китайския GARDENIA.
Благодаря, но ми трябва да има и самоход.
naster - специалист
Аз и затова го споменавам, въпреки че не беше изрично условие. При декар и пол е удобно. Следващият им модел със самоход обаче е 850 кинта. Иначе откъм сервиз, части и консумативи е добре положението
gnt69 - майстор
вт юли 16, 2019 4:48 pmdigitalpr написа:
Точно така, трябва самоход и ширина на косене. Не заглеждай вариантите с ширина по малко от 50 сантиметра. Ако ти е равно се огледай за косачка тракторче със седалка. В ебей изпадат оферти по 150-200 паунда за употребявани. :partyman:
vlax - специалист
Красс си купи Хускварна LB 155S,дано види и пише дали е доволен.
torbalan - Дървен философ
Аз ползвам електрическа, като тази и съм много доволен.
ср юли 17, 2019 8:40 amtorbalan написа:
Но тя е с мотор Briggs & Stratton. Не е електрическа, а и за такава площ дали е удачно да се ползва електрическа?
ср юли 17, 2019 8:51 amТрифон П.Трифонов написа:
Косачката е същата, но с електромотор. Тази е моята.
Целия двор е декар и малко, но далеч не всичко е трева. Мисля, че за декар и половина е подходяща.
iivanov - майстор
Тука някой беше изревал , че на някои маркови косачки слагат пластмасови карбуратори и че същите дават фира . Добре е да се проучи въпроса .
Тема "Избор на моторна косачка за 1500кв.м. двор" | Включи се в дискусията:
