Nikola911 - помощник
Здравейте, трябва ми моторен трион за около 8 кубика дърва един път годишно и кастрене на дървета . Спрял съм се на husqvarna 120 mark 2 , модела е 2019 най-малкият модел на марката . Според вас ще се справи ли, или е слаб ? По-мощните са ми скъпи .... а и ще го ползвам малко . Държа да е на husqvarna и цената ме устройва . :?
Ето и характеристики :
Двигател: 1,4 kW / 38,2 cm³
Максимална мощност на: 9000 rpm
Тип маслена помпа: автоматична
Препоръчителна дължина на шината, макс: 18 инча
Препоръчителна дължина на шината, мин: 14 инча
Скорост на веригата при максимална мощност: 16,8 m / s
Скорост на веригата при 133% от максималната мощност на двигателя: 22,3 m / s
Обем на резервоара за масло: 0.2 l
Ниво на шум, гарантирано (LWA): 113 dB (A)
Ниво на шум, измерено: 100,7 dB (A)
Ниво на шум при ухото на оператора: 100,7 dB (A)
Еквивалентна степен на вибрация (ahv, eq) предна дръжка: 2.1 m / s²
Еквивалентно ниво на вибрация (ahv, eq) задната ръкохватка: 2.7 m / s²
Тегло (без режещо оборудване): 4.85 kg
dragozow - майстор
Ще ти свърши работа ако не очакваш чудеса. Звънни ми, имам добра цена.
imegogo - специалист
личното ми мнение е,че е много зле (имам партнер което е може би 1:1 с тази която гледаш) ако искаш да имаш машина 435 или 440
Antonii - майстор
За целта за която сте писал ще ви свърши работа.
С подобна машина, но доста по стар модел съм рязал и след това разфасовал изсъхнала круша с около 70см диаметър на ствола.
Вярно, че машината се поизмъчи, но за веднъж на 10години си е ОК.
Отделно всеки сезон разфасоваше и по 20 кубика пресни дърва.
Сега след над 20години се ползва доста рядко, но пали от раз, а не като някои дето като ги оставиш следващия сезон няма палене.
Само нетрябва да се оставя да седи с гориво в резервоара както си го пише и в инструкцията.
Масления може да е пълен, но горивния трябва задължително да е празен при престой над месец.
krasi92 - майстор
Да преди 20 години всички правеха качественна стока. Наи слабия модел си е най слабия модел и очакванята не бива да са големи.
Машината е добра. Имам двама приятели, които от година притежават този и по горният модел. Супер доволни са.
Това си е аналог на Щил 180, който масово се ползва по света и у нас. Защо?
Ми работят си машините.
Даже, единият да не се срамува, ами веднага да се включи собствено и лично!
тези новите щил 170 и 180 не са особено добри иначе за по-стария модел 017-018 бяха отлични дори някой още работят
Тема "husqvarna 120 mark 2" | Включи се в дискусията:
