Здравейте съфорумци, заел съм се с изграждане на автоматична поливна система с вкопани изкачащи роторни разпръсквачи и имам нужда от съвет какви компоненти да използвам при моите условия.
Площа която искам да затревя и напоявам е класически квадрат с размери 12х12 метра.
Имам изградена сонда за вода с дълбочина 30 метра, в нея имам монтирана на 25-ти метър 3 инчова многостъпална сондажна помпа 3SDM1.8/15 с 60 м. воден стълб и 2.700л/час максимален дебит при минимален напор.
Водното огледало е на 12-ти метър от кота терен, при промиване с еърлифт от дъното, бе нужно 1.7 бара налягане за вадене на промивката и калта при дебит 25 л/мин, с две думи имам поне 1.7 бара пад на налягане до повърхността.
Местността е пясъклива, всичко под кота -1м е пясък, затова помпата е редуцирана до 15-16л/мин за да не се запуши сондажната тръба с пясък, предвид това, трябва да се съобразя какви разпръсквачи бих могъл да ползвам най-рационално.
Разгледах кои варианти са най-икономични от към дебит, за да имам по-малко кръгове, избора клони към Rain Bird 1804 с дюзи R-Van или HUNTER MP-Rotator, но сякаш клоня към Rain Bird защото струята им е по-силна и по неподатлива на ветрове, както и четох доста мнения за MP-rotator, че лесно се запушват и спират да се въртят.
Мисля да разположа 9 разпръсквача R-VAN 24 с редуциран радиус на пръскане в 3 кръга, за да покрият поне 6м при ниско налягане(около 2 бара), защото не съм сигурен помпата дали ще успее да храни разпръсквачи на препоръчителното налягане от 3.1 бара.
Имам контролер за управляние до 8 кръга, клапаните ще се управляват от него, също искам съвет от хора с опит какви 24 волтови клапани са за предпочитане Rain Bird/Hunter?
Предвид този малък дебит, трасетата мога ли да ги изградя с тръба 3/4 - 25мм, ще ми даде ли голяма разлика в хидравлично съпротивление спрямо 1" - 32мм.
Също какъв електронен пресостат бихте препоръчали, хвърлих око върху Brio Tank заради вградения разширителен съд, както и Brio TOP заради гъвкавите възможности за настройка и управление.
Какъв филтър да монтирам след пресостата? Имам наличен AZUD MODULAR 2" със 130 микрона патрон(мрежест) с дебит 25 кубика на час, мога ли да го ползвам или да купувам друг?
Прилагам схема на идеен проект:
Параметри на помпата:
Разпръсквачи:
Благодаря
Разпръсквачи:
Благодаря
