"Събирането оставя по-чист вид, но изисква редовно изпразване на коша.
Страничното изхвърляне е практично при по-висока трева, но разпределението може да бъде неравномерно. Мулчирането връща ситно нарязаната трева върху почвата, но работи най-добре при редовно косене.
Подходящият режим зависи от височината, влажността и желания краен резултат."
Collection leaves the cleanest finish but needs frequent emptying. dls modSide discharge is better for tall grass, while mulching works best with regular mowing and feeds the lawn. Choose the mode based on grass height, moisture, and the result you want.
Новакът - специалист
Аз съм със задно газово изхвърляне с гас метан. Доволен съм, направо вървя и мулчирам лозето като комбайн. Дано да не ме хванат, че нямам книжка за комбайнер.
gogo7777 - майстор
пет юли 31, 2026 3:12 pmНовакът написа:
Няма пробрем за книжката за комбайна. Достатъчно е да се покажеш сертефиката жълтата книжка. С нея може да караш каквото си поискаш и когато си поискаш. Трябва само периодично да потдържаш ауспуха в кондиция. Редовно да го прочистваш и шомполираш.
Да, благодатя за съвета, редовно го продухвам с боб яхния с пържени кюфтета с много лук и магданоз, стават много гръмовни. Като Зевс гърмя, но само отвътре навън, а не обратно. Ти наобратно ли продухваш дюзата? Да не ти помага комшията?
radius - майстор
ГаЗЗЗЗ се пише, иначе други забележки нямам.
Тема "Събиране, странично изхвърляне или мулчиране?" | Включи се в дискусията:
