Здравейте, искам да попитам, дали мога с бормашина да изшкуря дървена врата или някакво дърво или кръговите движения ще я прецакат нещо, говорим на ниски обороти без много натискане. Благодаря
Мнения и въпроси за хола
rijata
19 мнения в "шкурене с бормашина"
masterval написа:100% ще се прецака.....
Единствената неточност е семантична. Не "ще се прецака" А "ще го прецака". Няма начин човек задаващ този въпрос, да успее да води диска равномерно.
Едно "дърво", една врата не е кой-знае колко. И на ръка с дървено трупче се изшкурва. Ако толкова го влече, да се почне с дрелката. После ще го оправи на ръка.
masterval
rijata, купи си шкурка 80 и 120, например. Спрямо широчината си отрежи дървено трупче. Ако имаш телбод ("такър")можеш да щракнеш шкурката да не бяга много.
Това е най-практичното шкурене. Обикн. вратите не са една плоскост, а имат фалцове, стъклодържачи, касата също не е правилна равнина, имаш ъгли и т.н. Теми места дори с електрически шлайф не можеш да ги пипнеш добре - шкурката извършва кръгообразни движения и като мине напряко на дървесните влакна, след това много трудно се премахват следите.
А ако си намислил да сваляш стара боя, това е друга опера, потърси стари теми из Форума.
rijata
Не не е за боя а за осежаване но явно ще търся друг начин, въпроса е че стените в коридора са с ламперия и ако трябва на ръка...Нещо такова дали ще свърши работа или не си заслужава http://www.thispay.com/catalog/index.ph ... uctId=5618. Благодаря на всички.
Това нещо е точно за тази работа. 18-19 лв не са сума за коментиране. По-евтино от това е на ръка.
Ако се бяхте поинтересували колко струва шкурката за дрелка...
Какво търсите като резултат?
Защото, ако ще байцвате или изобщо каквото и да е оцветяване със запазване на дървесния фладер, то трябва да смъкнете всичкия стар лак. Изобщо шкурене до чист фурнир. Ако няма да променяте цвят, е достатъчно зашкурване до смъкване на горния компрометиран слой и изравняване на повърхността. Ако е вторият случай и има явни грапавини и капки, то минете със шкурка 80 леко и равномерно и после със 120 до равномерна матовост, без да се увличате.
Шкурка, механично или ръчно, се движи само по посока на дървесните влакна.
Тема "шкурене с бормашина" | Включи се в дискусията:
