привет,
Бих искал да извадя размерите на елементите на тези четири модула за да ги пусна за разкрой и кантиране. Преди това обаче ще се радвам на съвети как да извадя отделните детайли.
модул 1 /библиотека/ - мисля си да я направя от два самостоятелни шкафа по 800мм широчина и да ги сглобя с винтове. Подобно на гардероб с основа повдигната на 5 см, страници отстрани и таван отгоре. Средният рафт хванат към корпуса за укрепване. Подобно на този модул: http://www.ikea.bg/living-room/Living-r ... 077/76153/, но таван лягащ на страниците.
Когато съм сглобил двете секции по 800мм ги хващам един за друг. Четири или осем броя врати с ширина 400мм с панти на покрит кант . Гръб от фазер хванат с винтове. Обща широчина 3мм фазер + 300мм страница + 18мм врата = 321мм.
Всичко това обличам с таван и страници, като широчината ще е примерно 34см /35см/. 1 см отзад за да прикрие фазера /подобно на нут/ и 1 см /2см/ да надстърча пред вратите отпред. Обличането ще го хвана с винтове отвътре при рафтовете за да не се вижда.
Вратите не трябва да са по широки от 400мм тъй като имам скосяване и ще опират при пълното отваряне в тавана. Ако взема закалено стъкло дали може да се направят рамки от ПДЧ, в които да се вгради стъклото. По-добре да са цели врати по 185см или да са разделени на две
Ще стане нещо като това: http://www.ikea.bg/living-room/Living-r ... 127/76255/. Единствено при цокъла ще си личи, че библиотеката е от два модула.
Вярно ще глътне малко повече материал, но ще го сглобя с винтове /които ще прикрия с обличането/ и няма да се занимавам с минификсове. Иначе трябва да обяснявам при разкроя къде баш ги искам сглобките да ми ги направят.
детайли 2,3 и 4 - по-скоро ще са без обличане с изтеглени страници и таван над вратите. Ще се ползват минификсове. Врати с панти на открит кант.
Някакво мнение?
Някакво мнение?
