Мнения и въпроси за хола
Здравейте.
Имам хол, голям колкото малък апартамент, почти 35кв. Искам по някакъв начин да го преградя( отделя, разделя ) на две, половината място за гледане на тв, с диван и другите му работи и другата половина, на трапезария - маса, столове и други такива. Не ми идват идей как да разделя тематично стаята - с преградна стена, с остров, с нещо друго или просто да заложа на контрастта?
Ако имате идей или подобни проблеми, ще се раздвам да ми помогнете Smile
srceko74 - специалист
моя апарамент ново стрителство е по съштия начин направен много голям хол-трапезария на едно.идеята ми е да го прегреда с декоративна "стена" от гипс картон нешто подобно :?
NRG7 - специалист
Ето тук са дадени идеи черпете: :) http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 64&start=0
niki_sap - специалист
Зависи какъв стил обзавеждане харесваш, а и точно какво е разпределението на стаята, може ли да се избие отделна втора врата. Ако ти харесва по-класически и тежкарски стил, може да го направиш с плъзгащи врати със стъкло - едноцветно или най-добре рисувано. Но много зависи от обзавеждането и цветовете. В много случай без никакво разделени може да стане най-хубаво. Хубава класическа маса за хранене и диван двойка обърнат с гръб към нея може да е достатъчно разделение на хола от трапезарията, без да си разваляш пространството и зорлем да се буташ в кутийки.
Започвам да не съм сигурен. Ако се направи тежка стена от мебел или газобетон, дали няма да се препречи светлината. Опасявам се, че по този начин едната половина би била доста по-тъмна..... някой правил ли е разделяне, но тематично, напр. едната поливина светли мебели, другата половина с тежка тъмна маса и подобни столове??
NRG7 - специалист
Правих преграждане на хола в другият апартамент в момента не мога да покажа снимки,но ще опитам да обясня,за какво става дума. Преградих го със секция (не много висока) отстрани нея съм поставил стъпаловидно нареден итонг естествено оставил съм нужното място за преминаване. Получи се интересна форма м/у секцията и тухличките и едновременно с това прониква достатъчно светлина от кухнята. Да отбележа само,че контраста м/у цветовете е от значение придава уют,а и ефекта е друг. Между другото снимковият материал,който е показал srceko74 също е добро решение.
Надявам се да съм обяснил правилно :? и да съм бил полезен.
Успех в начинанието! :)
ronik - специалист
И при мен нещата са пред решение за разделяне или общо. Преди беше разделено на хол, кухня, столова,тоалетна, но след като бутнах 2 преградни стени, се получи едно общо помещение в което влезе и част от ненужно големия и тесен коридор. Показа се един доста голям трегер и един по-малък, които ме карат да се съобразявам с тях при оформянето на общия изглед. :?
NRG7 написа:
Снимай и пусни снимки, когато можеш.
Последна промяна от ronik на нед апр 12, 2009 12:41 pm, променено общо 1 път.
Въобще не е задължително да имаш различни стилове (дори напротив) или цветове за да отделиш едното от другото. Достатъчно е масата да например върху един килим, а дивана и холската маса върху друг. Стига да имаш достатъчно голяма стая само подредбата на мебелите е достатъчна за да се направи разделение на зоните. Дори така е по-добре в някои случаи, защото не се губ място, светлина и т.н. и най-вече нещо което не мога да разбера защо се търси в България - по-добре много малки кутийки, отколкото една просторна стая?!?
Ето няколко примера как може да стане без разделение:
http://lindaletard.com/blog/coles/pages ... 20Room.htm
http://gridley.res.carleton.edu/~battle ... -room.html
http://www.rockvillemd.gov/tours/mansiontour/living.htm
http://pulkovskaya.afatravel.com/apartm ... room-l.htm
niki292002 - специалист
И от това, че съм в "тийн" възрастта, мисля, че разбираш защо искам да разделя хола.
Тема "Разделяне на хол" | Включи се в дискусията:
