Мнения и въпроси за хола
emergency_bg - специалист
колеги, помагайте. вижте какво открихме сутринта в ъгъла на една от стените във хола.
http://images20.snimka.bg/004457157.jpg
http://images20.snimka.bg/004457159.jpg
Апартамента както знаете е след основен ремонт, лявата страна е на калкана, санирана е цялата със 5 см фибран, откъм дясната ми е терасата, която също е отремонтирана и направена със плочки. До скоро се отоплявахме с маслен радиатор, от една седмица със климатик, който е над този мухъл, малко по вляво, дограмата е ПВЦ, проветрява се всеки ден.
Моля ви помагайте да решим проблема, че в стаята гледаме малко момченце на 20 дни.
anmoll - специалист
Според мене, за сега само забърсвайте мухъга с влажен парцал,ако не можете да се преместите в друга стая.Детето ви има нужда от чист въздух-безспорно. Ние имахме същия проблем след ремонт-смяна на дограма и изолация,също се топлим с климатик. Намерихме решение,като боядисахме стаята с антимухълна боя-от Бриколаж.Това по- добре да го направите на пролет защото боята мирише ужасно и дълго време се отмирисва.Мухъла не изчезва напълно,но е много по-малко и някак си седи на точки,по-лесно се забърсва.Вече 4та или 5та година сме с тази боя.Цвета е същия какъвто беше в началото.
hygro - майстор
Фибранът е паронепропусклив и затова не е добро решение за външно саниране. Също така е възможно в ъгъла да има дефект на външната изолация и термомост, който да понижава температурата на стената близо до точката на кондензация. Това лесно може да се установи с пирометър, но за съжаление си далече, за да ти услужа с моя.
Щом имате малко дете, боите с фунгицидно действие също не са добро решение. Безсмислено е биологическа заплаха за здравето да бъде подменяна с химическа такава. В леките случаи термоизолиращите бои понякога могат да имат ефект, но ако термомостът е изразен, няма да помогнат с нищо.
Почиствай редовно мухъла с препарата "Саво" или със белина, което е практически същото. Ако контаминирането е силно, напръскай с кислородна вода, но задължително използвай противогаз, който да закрива и очите. След изпаряването и проветряване, от кислородната вода не остават никакви следи и помещението е абсолютно безопасно, но докато е в концентриран вид изгаря всичко живо. А и избелва повърхностите, на които попадне, така че я използвай в краен случай.
Ако причината е в термомост, трябва задължително да се отремонтира външната изолация. Временно можете да облепите мястото на дефекта отвътре с тънък XPS. Не поставяйте мебели, които могат да затруднят циркулацията на въздуха в тази зона - проветряването трябва да е облекчено максимално. Възможно е термомостът да идва и от плочата чрез терасата. В този случай ремонтът е доста по-сериозен и може би трябва да се търсят алтернативни варианти... При всички положения с пирометър ще можеш да поставиш правилната диагноза - потърси такъв задължително.
PS
Погледнах отново снимките и ми се стори, че има и поражения от проникнала вода, което е нехарактерно за леки термомостове. Възможно ли е да има теч от улуци, от терасата и т.н., който да мокри стената?
да, възможно е да има теч, ето така изглежда терасата, цялата тази стена, около прозореца не е топлоизолирана, само е изравнявана и малко е вдигнато нивото със теракол, защото беше със пръскани камъчета.
http://images20.snimka.bg/004463880.jpg
Там където е тръбата на климатика, дефакто от вътрешната страна се появява мухала. точно там свършва фибрана от другата стена на калкана и започва стената на терасата. Снощи го разглеждах, има разни пукнатини и една по големичка фуга точно долу, така че много е възможно отнякъде да влиза вода, да се стича и да стои мокро.
това, което мисля да направя предвид дъжда навън е да изчакам един по сух ден и да го мацна доколкото мога да стигна със теракол или сатен, каквото е останало. друг вариант, който ми хрумва е да сложа по външната стена няколко ленти алуминиево фолио и отгоре да шпакловам. какво ще кажете?
хм, въпреки че проветряме редовно, си продължава да избиват кондензни капчици и съответно мухъл точно на ъгъла между топлоизолираната и студената стена. Прилича ми на класически термомост. Отвън фугите, което се виждат запълних със санитарен силикон, но мисля че причината е точно термомоста. Предвид това, че сезонът не е подходящ за големи ремонти, какво можете да ме посъветвате /бързо и евтино/ за да изравним температурата на двете стени?
Emerald - модератор
Сушите ли вътре дрешки на бебчо? Или в съседно помещение? Забелязала съм в 80% от появата на мухъл по стени на помещения става въпрос за бебе живеещо в стаята. Да не кажа и доста повече като процент...
Предвид, че сезонът не е подходящ за ремонт, предложението ми е да откриете източникът на влага и да го елиминирате, да проветрявате често и да обработиш местата с мухъл с белина за да задържиш развитието на спорите.
ами не, не сушим никакви дрехи в тази стая, според мен причината е или някоя пукнатина отвън, от която да се стича вода долу в ъгъла, или пък това, че едната стена не е топлоизолирана и е студена и става термомост. във стаята според мен няма висока влажост, климатикът изсушава, дори вечер устата ми пресъхва. :?
velsi - Почетен майстор
Климатика не изсушава въздуха. Поне не и като работи на отопление. Сухотата в устата ти е друго нещо, предизвикано от движението на топъл въздух. Колкото температурата в помещението е по-висока, толкова по-голямо количество водна пара може да съдържа той.
може, на мен определено ми прилича на капчици конденз по по- студената стена, ако съм прав, какво може да се направи, отвън или отвътре за да поизравним температурата между двете стени?
За отвън времето не е особено подходящо. Налепете нещо отвътре, пък дори и по-тънко, колкото да се реши проблема за сега, а напролет ще трябва да намерите и отстраните този термомост отвън.
Тема "мухъл във хола" | Включи се в дискусията:
