  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 403
Takezo Sensey - модератор
Черен хумор
Това, което не бихте искали да чувате по време на операция:
1. Такаааааа... Това нещо засега няма да го пипаме. Като отворим по-широко, ще стане ясно.
2. Приеми тази жертва, о Велики Демоне на Мрака.
3. Хей, хей, пусни, пусни бе! Лошо куче!
4. Чакайте малко, ако това е жлъчка, аз тогава какво отрязах?
5. А, не... Къде ми е часовника?
6. И сега колко ще чакаме, докато пак пуснат тока?
7. Да знаете дали някой е оживявал след вкарване на 500 ml от този разтвор?
8. Знаете ли колко е сега един бъбрек на черно? На този тук май ще му трябват два.
9. Я се пазете настрани, че ми паднаха контактните лещи.
10. Е какво, колеги, нека приемем това като горчив урок.
11. Стерилен - мерилен... нали чистачката винаги бърше пода?
12. Какво? Не беше ли този, който искаше да си смени пола?
13. Е какво пък, той вече има деца. Нали?
14. Пожар! Всички да се евакуират!
15. Идиоти! Кой от вас е скъсал 47-ма стр. на ръководството
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ
Географско разположение:
България е сравнително малка страна известна като външна граница на Европейския съюз, но под огромно влияние на Русия и Турция.
Население:
Голяма част от населението е съставено от настоящи емигранти, бъдещи емигранти и столичани от провинциален произход.
Политика:
Страната в момента се управлява от трима души: Руснак, Испанец и Турчин. Управляващите се редуват през четири години като след цикъла управляват всички заедно.
Гласоподаватели се внасят предимно от чужбина. Извозват се с рейсове и тирове до самите урни.
Всеки гласоподавател гласува най - много два пъти за една и съща партия, но в различни градове.
Икономика на страната:
Населението на страната е известно с това, че харчи много повече отколкото има.
Няма инфлация, няма скок на цени, няма икономическа криза в следствие на което няма заплати, а пенсионерите получават пенсии подобни на стипендии.
Ако някой случайно ви поиска фактура ще трябва да намерите кв. “Илиянци” в столицата.
В България парите са за пране, данъците за укриване, а ДДС - то за източване.
Здравно осигуряване:
Лекарите предлагат комплексни услуги, което много улеснява пациентите.
От прием в кабинет през продължително лекуване до кремиране. Колкото по - скъпо е лечението, толкова е по продължително.
Подписвайте договори с лекуващите за конкретна сума, защото по време на лечението сумата започва да расте. Лекарите имат много пациенти и не могат да помнят всички индивидуални уговорки.
Ако попаднете в болница помнете: Мед. сестри пият кафе, а лекарите марково уиски. Носете в изобилие!
Хранително вкусова промишленост:
България е известна като страната на киселото мляко. Произвежда се от най - финото нишесте. Хляб се прави от набухватели, а кренвирши от мека тоалетна хартия. Саламите са богати на калций поради голямото съдържание на рога, копита и кости. Когато храните се съхраняват добре може да не загубят качествата си с години.
Ако не са продадени се връщат отново при производителя и срокът им на годност се удължава.
Образование:
Законна диплома може да се купи на добра цена, но все пак ако решите да учите ще ви излезе много по - скъпо.
Дипломирането в страната е дълъг и сложен процес. Именити професори, доценти и асистенти заменят изпити за секс, алкохол, подаръци или пари. С учене не става, но учебници трябва да имате. Издават ги самите преподаватели. Желателно е да си ги закупите от тях, за да се спести процента на книжарницата.
След дипломирането задължително започнете работа по друга специалност, ако искате да правите кариера.
Правосъдие:
В страната законодателната система работи перфектно. Делата се гледат с години, но когато натрупате голям брой провинения има вероятност да получите условна присъда.
За да лежите в затвор, трябва да отговаряте на определени изисквания, да имате сериозни политически препоръки и голямо търпение. Не става от раз.
Култура:
Порно индустрията в страната е много силно развита под името поп - фолк или чалга и се поднася с една и съща музика.
Поп - фолка е “софт” порното, а чалгата - “хард”. Разликата е единствено в текстовете на плейбеците.
Няколко съвета за посетители:
Такситата в България са на около 0,30 евро на километър, но за 10 км. може да платите около 60 евро, особено ако наемате от летище или гара и не говорите български.
Теглите ли пари от банкомат, трябва да знаете, че наоколо дебнат папараци.
Ако шофирате, бъдете внимателни и правете път на състезателите около вас.
Когато ви спре полиция на пътя на въпроса: “Ами сега какво правиме?”, може да отговорите с 5 или 10 евро. Ако нямате дребни, ще ви върнат ресто.
Заповядайте в България, приключениeто си заслужава.
Justy - майстор
Самотна дама си поръчва по телефона от кооперацията за услуги по домовете любовник.
След около час идва любезен господин, с дипломатическо куфарче. Вади от него шише уиски и две чаши, налива по малко и почва да говори за най-различни неща. Дамата, мислейки че това е прелюдията, изчаква двайсет минути и накрая го пита:
- Няма ли да започвате вече?
- Какво да започвам?
- Е как какво? Да правите любов с мене!
- А-а, знам какъв е проблема. Операторката е сбъркала. На вас ви трябва номер 148 - "любовник", а аз съм номер 147 в каталога - "алкохолик-събеседник".
В химически завод избухнал пожар. Директорът на завода звъни в пожарната и моли да спасят сейфа със секретните документи. Там естествено никой не си мърда пръста. Директорът обещава 100 000 долара. Казват му, да си гледа работата. Обещава 200 000 долара, пожарникарите се съгласяват.
След няколко минути директорът вижда една пожарна кола, която се носи с висока скорост. Колата минава направо през затворената врата на завода, пробива стената и се оказва в самия епицентър на пожара. От нея изскачат пожарникари и бързо се справят с огъня. Директорът започва да им благодари. Накрая ги пита, какво ще правят с толкова много пари?
- Първото, което ще направим, когато получим наградата, е да оправим спирачките на тая шибана пожарна кола…
Justy - майстор
По време на класна работа в училище учителката казва:
- Струва ми се, че чувам някакви гласове...
Иванчо тихо се обажда:
- И аз съм така, но се лекувам ...
- Един Майстор работил нещо и по невнимание си отрязал ухото. Шурнала кръв, колега взел отрязаното ухо, натоварил човека и в спешния кабинет да го шият. Като свършил доктора му дал огледало да се види.
- А...рекъл Майстора, - туй не е моито ухо... Тука трябваше да има едно моливче???
До проститутка спира кола,от прозореца се подава мъж и пита: - Колко пари искаш за свирка? - 20 лв. - Ами аз имам само 2 лв. обаче ще ти дам и телефона си. Мацето с оценяващ поглед зяпва новата нокия и се съгласила. Врътнала му тя свирчока,пича дава 2 -та лв. и пали колата да тръгва,а проститутката му вика: - А телефонът? - А щях да забравя. Записвай : 0888......
Чаро - Акълия
Таксиметров шофьор вози проститутка с невероятни крака, не издържа и я пита:
-Накъде водят тези жици?
-Ами към котлона - отговаря тя.
-Може ли...,да си изпека чушката на него?
-Ами в момента бъркам лютеница, но газовият котлон е свободен.
:lol:
Обмисляхме какво да правим -да отидем на Бахамските острови или да се разведем. В края на краищата решихме, че екскурзията до Бахамските острови е удоволствие само за две седмици, докато добрият развод остава за цял живот. (Уди Алън- американски комедиен актьор, режисьор, продуцент и писател).
:idea:
Както в приказката, един мъж хванал златната рибка и решил да я освободи.
В знак на благодарност тя предложила да му изпълни едно желание.
- Не знам какво да си пожелая - казал мъжът. - Имам си всичко - хубава къща, хубава работа и красива жена. Какво друго да искам от живота...
- И все пак искам да ти изпълня едно желание.
Мислил мислил мъжът и накрая решил:
- Искам с жена ми по време на секс да свършваме едновременно.
- Сигурен ли си, че това искаш? - попитала златната рибка.
- Не мога да се сетя за нещо друго, което да ми липсва - отвърнал мъжът.
Тръгнал да се прибира и по пътя към вкъщи ... свършил 3 пъти.
sstefanov - майстор
Студент по медицина прави ампутация на ляв крак и вика хирурга да провери какво се е получило.
Хирургът влиза в операционната, поглежда и отсича: "Казах ляв!" и си тръгва.
Студентът смутено продължава и след половин час пак вика хирурга.
Той влиза пак, поглежда и казва "Казах крак!"
dundurma - специалист
на конференция за ядрените оръжия американец,руснак и естествено инженер ГАНЕВ......
след деня било нормално да се отпуснат и пийнат,ама им дошло в повечко и след няколко ракии се стигнал до спора за оръжията-кое е по-добро.
РУСНАКЪТ-имаме такава бомба,че ако я пуснем над НЮ ЙОРК,целите САЩ заминават.
АМЕРИКАНЕЦА-имаме бомба,която ако я пуснем над МОСКВА,цяла русия заминава.
ГАНЬО-пък в село ГОРНО ЯБЪЛЧЕВО,живее бай ПЕТКО върху чийто хуй спят 5 петела.
събудили се на другата сутрин и като се сетели какви глупости са говорели,решили да се извинят един на друг.
АМЕРИКАНЕЦА-наистина имаме бомба,но ако я пуснем ще замине само МОСКВА.
РУСНАКА-и аз излъгах,ако пуснем нашата бомба ще замине само НЮ ЙОРК.
ГАНЬО-господа срам не срам,ама и аз излъгах......
бай ПЕТКО не е от ГОРНО,а е от ДОЛНО ЯБЪЛЧЕВО и на 5-ят петел единия му крак виси във въздуха....................
Justy - майстор
Eдна сутрин, човек излиза за работа и гледа съседа му играе тенис с Рафаел Надал на новоизникнало игрище пред тях.
- Кво става? -попитал.
- Ами хванах златната рибка- казал той и тя ми изпълни желание.
- Ми да се пробвам и аз да я хвана?- заинтригувал се човека.
- Иди на езерото, лесно ще я хванеш защото е стара вече и малко глуха. Човека отишал на езерото , хвърлил въдицата и веднага я хванал. Зарадвал се и почнал- Златна рибке, изпълни ми 3 желания.
- Едно само, синко щото съм вече стара, и говори по-високо!
- Искам всичко да бъде в къщи в злато!
- Уредено е вече, сега ме пусни да си ходя.- Човека побързал да се прибере и кво да види, пред къщата му едно голямо блато. Погледнал към съседа които още играел тенис със завист, а той поклатил глава и казал;- нали не си мислиш,че си пожелах голям тенис?
Justy - майстор
Двама познати си говорят:
- Подарих на дъщеря си цигулка - мислех си, дано почне да се занимава с музика. Ама нищо не стана.
- Същата работа и с мене - вече два куфара подарявам на тъщата и нищо...
Justy - майстор
Софийска улица, натоварено кръстовище, някакъв оранжев Москвич блъска очевидно нова и скъпа западна кола. От москвича излиза поп, а от другото возило - разярена мутра:
-Ей, мамицата ти брадата, ей сега ти **** майката.
-Спокойно, чедо, всичко ще се оправи, щом сме живи и здрави.
-Как спокойно, бе, ти знаеш ли колко струва тая кола, ей сега те пращам при шефа ти!
-Няма нужда да се ядосваме, чедо, важното е, че сме живи и здрави. Виждам, че се поддаваш на гнева, по-добре си пийни и се успокой.
Тук попът вади едно шише Манастирска гроздова изпод расото и го подава на облещената мутра с блага усмивка. Мутрата отпъва юнашки, обърсва се, видимо успокоен, връща шишето и пита:
-Ти, кво, няма ли да пийнеш?
-А, не, аз чакам катаджиите...
Теди - специалист
Три жени - омъжена (от 10 години), любовница и неомъжена (с гадже) решили да направят експеримент- да се облекат с кожено бельо, ботуши, бикини, сутиен и кожена маска и да видят реакциите на партньорите си.
След една седмица се срещат да споделят резултатите.
Неомъжената:
Сложих си аз коженото бельо и изчаках гаджето да дойде - като ме видя падна на колене, каза че аз съм неговата сбъдната мечта, помоли ме да се омъжа за него и после цяла нощ правихме бурен секс.
Любовницата:
Облякох аз коженото бельо, наметнах отгоре един шлифер и отидох при моя в офиса му- там влязох в кабинета, разтворих шлифера и му показах какво има отдолу. Без дума той отиде до вратата, заключи я, после извади кабела на телефона и правихме секс върху бюрото му в продължение на 5 часа.
Омъжената:
Сложих аз коженото бельо и застанах в коридора да изненадам мъжа си. Когато се върна от работа, затвори входната врата, погледна ме и каза "Здрасти Батман, какво има за ядене?"
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 403
Тема "Вицове" | Включи се в дискусията:
