  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 100
ivanovbg написа:
Човека много научно го е казал, ама май вие не разбирате от теория....
Иванов, Иваноооов. Сега пък май теб ще трябва да питам греца колко изкривява формата на ПОСТОЯННИЯ ток. :-D Може да го обясниш и с механичен пример. :shock:
ivanovbg - майстор
Не ми се спори, но за пример ако сложим един грец след акумулатор и мерим напрежението ще видим че е по малко с около 1волт. Та това ще рече че при 12волтов прав ток от акумулатор внася линейни изкривявания по напрежение около >8% . А ако тока който черпим от него не е постоянна величина внася и нелинейни изкривявания в следствие на вътрешното съпротивление на акумулатора.
То не че човека не е лаик, но ...Зависи колко надълбоко и научно ще се погледне твърдението му :)
Найденов - специалист
А относно греца- да не би да е свързан откъм изходите "плюс" и "минус", а останалите- дето има вълнообразни символчета да се ползват за изход- тогава ако е свързан наобратно може би ще преобразува правото напрежение в променливо- синусоидално.
Все пак да се изкажат специалистите.
П. С. Изтрих част от мнението си по известни причини.... :-D
Последна промяна от Найденов на чет авг 29, 2013 11:28 pm, променено общо 1 път.
a_anastassov - специалист
ivanovbg написа:
Найденов написа:
... А относно греца- да не би да е свързан откъм изходите "плюс" и "минус", а останалите- дето има вълнообразни символчета да се ползват за изход- тогава ако е свързан наобратно може би ще преобразува правото напрежение в променливо- синусоидално..
fox_vt - майстор
Найденов ти се бъзикаш :-D това е грец не интегрална схема.Има само четири диода и ако подадеш право напрежение откъм + и - нищо няма да стане ако спазиш поляритета просто защото диода е в обратна посока.Виж ако подадеш правото напрежение в обратна посока + да е към - и - към + тогава определено тока ще се накъдри със димни сигнали и огън :-D
ivanovbg - майстор
Бъркаш! Има и грец и в интегрално изпълнение, примерно: http://www.kipa-bg.com/product.php?ProductID=2709
Интегралната схема по определение е няколко елемента в един корпус. Делят се на доста видове - хибридни, еднокристални ... абе не ми се изброяват всичките.
Krass - майстор
На грец както и да му го подадеш правото на входа, ще имаш и на изхода.
gogitko написа:
Това че от единия край на нагревателя има фаза а от другия няма не означава че е изгорял .Просто съпротивлението на здравия нагревател е прекалено голямо и няма как да светне фазомера и от към нулата.
Krass - майстор
hidrazin написа:
gogitko написа:
Директно в топ 10 :lol:
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 100
Тема "Бисери на форума" | Включи се в дискусията:
