Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
stirring - напреднал
Здравейте трябва да си закача двата телевизора на ytong стена, и понеже никога не съм го правил, бихте ли ми препоръчали какви дюбели да си закупя телевизорите са 32" по 15kg + стойка още 1кг :) единия ще е от едната страна другия от другата на стената, няма да са един зад друг т.е тежеста няма да падне само на една тухла. Удачно ли е да се закачат телевизори на такава стена ?. Също така ще слагам и една етажерка за нея съм взел дюбела от снимката, добър ли е?. В бриколаж ми го препоръчаха.
дюбел
firebrand - специалист
Колко са дебели тухлите
15cm e дебела стената.
Spokoiniq - майстор
прежали шпакловката и боята от обратната страна и перни едни шпилки с планки през цяло, иначе може да прежалиш телевизора
vanko68 - специалист
На 10 см съм закачал 2005 г 100на климатика по 70-80 кг и още не са паднали.Тези посочени дюбели не ги ползвам,слагам едни полски универсални ,12/100 мм,като ги забивам с посока надолу/наляво , надолу/надясно ,надолу/наляво и т.н.
Takezo Sensey - модератор
Най-истинския дюбел за итонг има четири широки "перца" като стреличка за дартс . :idea:
За момента не намирам снимка, за да ти го покажа.
Tekezo ако можеш да ме ориентираш от къде да си ги закупя поне или някаква марка. Благодаря ви за инфото.
stirring написа:
Гледам темата е още актуална.
Намерих един в гаража :-D късно тази вечер ще ти пусна снимки в темата .
Снимките, а къде ги има - нямам идея :?
Тема "Закачане на телевизори на стена от ytong" | Включи се в дискусията:
