здравейте, наскоро ми се наложи да зазидам една дупка в стената (90х60 см приблизително), на чието място имаше вградена в стената камина. За целта използвах газобетонни блокчета Итонг и лепило Теразид Стандарт. Върху блокчетата съм нанесъл тънък слой Теразид (от двете страни на стената), но трябва и друг слой по-дебела замазка, за да се изравни дебелината на зида, който направих с останалата част на стената. Блокчетата бяха същата дебелина като червените тухли, с които е правена стената. Обаче, при изграждането на самата стена, тя е измазана с доста дебел слой хоросан (около 2-3 см), и се получава така, че за да изравня дебелината на това което аз иззидах с Итонг с останалата част на стената трябва също да направя дебел слой хоросан (или друго, вие ще кажете какво) от около поне 2см и после да се шпаклова. Поиграх си на Фотошопа и скицирах горе-долу за какво става на въпрос:
Въпросите са ми:
- Подходящ ли ще е хоросана за целта или да използвам друг алтернативен материал и какъв?
- След това каква шпакловка е най-удачно да използвам?
Не съм майстор, имам елементарни познания в строителството и за това се обръщам към вас
Въпросите са ми:
