Правя си шкаф за багажника на буса. Слага се зад задните седалки, има 2 чекмеджета, хладилник и последната част е парче което се сгъва на долу за да позволи по-лесен достъп до мястото за багаж което се оформя зад шкафа. Задните седалки се конвертират в "легло", но то идва късо. Шкафа го удължава до 1.9м за да може спокойно да се спи на него.
Проблема е средната част и хладилника който трябва да влиза в нея. Мислех да ползвам скрити водачи за чекмеджета, но тези които взех са ми леко паянтови. Отделно, че ми е нужно малко по-голямо изтегляне, а скритите водачи са по 55см.
Търси се идея за подходящи водачи с минимална височина които да имат 60см (или 65см) изтегляне, да могат да носят едни 40кг и да оцелеят при каране по пресечен терен.
Един вариант който обмислям са 45мм телескопични съчмени водачи. Над тях се монтира "плот" и хладилника ляга на плота. Под плота ще има перпендикулярни на него плоскости високи по 40мм. Хем да укрепят самият плот (8мм ХДФ), хем да позволят монтаж към водачите. Обаче в този вариант има 45мм водачи, 2мм луфт и 8мм плот или 55м загубени под плота. Това го броя като недостатък.
Та търся идеи. Всичко е добре дошло. Ако може захващането да е към пода на шкафа ще е най-добре. Ако остане на телескопични съчмени водачи - кои бихте препоръчали като най-здрави?
