Не мисля. Дал е чертежи и снимка. Има доста теми за маси във форума, един истински тезгях наистина е много тежък и е от масивно дърво.
Маса според мен се избира и прави според това за какво ще се ползва. Ако е в цех има няколко и различни, в домашни условия частично универсално изпълнение и/или специално профилирано.
Автора ако може да сподели защо е избрал тази маса, така ще разберем.
А това с плот от дъски ми звучи неправилно. Кофражен шперплат ще е по-равен и плъзгащ се, а и няма да се изметне в зависимост от условията.
cvetomir_77
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
dbelev
Съжалямам, но пак малко ви подлъгах. Искам да е универсална и постепенно да я надграждам с дупки и малко менгеме. Искам да вградя циркуляра, както на чертежа, който пратих, но искам и да е като тезгяха, който прати цветомир77. Понеже това разделяне на плота го виждам предимно на тезгяси се чудех дали ще го оплескам. А искам да го направя така защото просто ще ми е по-лесно. С шпертплат безспорно ще е най-бързо и лесно, но ми се щеше да използвам дъските от палетите дето разглобих (не бих го повторил вече
). От друга страна, ако е с шпертплат няма да мога да я ползвам като тезгях.
Май твърде много искам
Трябва да боядисам дървени лакирани вратички и столове с бяла боя. Взех акрилен емайллак jedynka (каквото имаше в практикер), минах вратичките с прозрачен грунд Лакпром, но трябваше 7 ръце за да покрие боята. Спрях се на акрилен, защото според някои твърдения алкидните можели да миришат повече от месец, а автоемайллака, който всички го препоръчват, много смърдял. Тази боя jedynka, като че ли е на латексна основа, но стана като мазилка, като гипс или тебешир. Шкурих я, но като се натрупа малко на шкурката, почва да драска боята и даже да падат малки бучки... Искам боя, която да мога после да я мия, тази не става за миене, а "емайл". За акрилните много противоречиви менения видях, но за мен тази е ужасна. В чуждите сайтове говорят най-вече за минерална боя fusion, Benjamin Moore Advanced, които са към 120 лв на литър и такива, които въобще ги няма тук. В един БГ клип видях с боя Zinsser AllCoat да се боядисва шкафче, хареса ми, но тя е за външна употреба, а той човека от канала все пак ги продава тези бои.. Има някаква, която да не мирише много, да може да се шкури, да изглежда нормално, като мебел, не като старите врати с блажна боя и да може да се мие, не да я пазя като картина на стената?
ср сеп 27, 2023 1:23 amiveli_n написа: Здравейте,Следя
Lisko
чет сеп 28, 2023 6:40 amn_a написа:Да, тва го мислех. Ще опитам с мекото, че с грапавото да не смъкне лака.чет сеп 28, 2023 1:44 amLisko написа: Дървена табла за ядене, лакирана с водоустоичив лак събира "кир" там където се пипа най-често. Личи си че става по-тъмно и на пипане също се усеща. Как/с какво да го мия, че да не се бастиса лака?![]()
kozl
Мебели при майка ми от към 70-те години от миналия век имат шкафове с примитивен механизъм:
На стените отвътре има завинтени дървени летви, кото измерих и сечението им е 8,5/8,5 мм и по тях се движи чекмеджето, на което по стените му има вдлъб, плъзгащ се по квадратните летви.
Въпрос:
Продават ли се механизми за подмяна без преправяне на чекмеджето? Луфта м-у стените на чекмеджето и на корпуса е незначителен. Това предполага, че такива механизми трябва да се монтират под нивото на стените на чекмежето.
Другия вариант е да закупя плътен метален профил 8/8 мм, да го разпробия и заменя счупените дървени летви
Въпрос:
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
